-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Fr 26.11.04 12:21
gibbet eigentlich auch adapter von bilux auf h4 oder gar h7? darf man das überhaupt einfach fahren oder gibt das prügel bei ner kontrolle?
Gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 26.11.04 12:56
nein gibt es nicht. Der Reflektor ist für die Kugellampe ausgelegt und nicht für H4. Es gibt aber Halogenlampen im "H4-Look" für die Kugellampenfassung. Von Osram war das glaube ich. Das Licht ist ein bisschen besser und auch 55W/60W, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Falls ich es nicht vergesse, schaue ich zu Hause mal nach der Verpackung. Oder suche mal danach. Martin hat damals die Bezeichnung gepostet.
Frank
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Fr 26.11.04 13:00
jo hi Frank.
danke die "mogel h4" kenne ich. fahre ich auch schon. aber n richtiges h4 oder gar 7 wäre mal noch ne schüppe heller. denke ich.
naja trotzdem besten dank.
Gruß,
Daniel
Timon
von Timon » Fr 26.11.04 13:04
Dann musst du dir Scheinwerfer vom GTI holen, die hatten H4, wenn ich nicht irre.
Frank
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Fr 26.11.04 14:52
wenn du mir jetzt noch sagst dass das legal ist und cih nicht schon wieder nen kabelbaum umstricken muss, ist das ne gute idee.
THX
Timon
von Timon » Fr 26.11.04 14:59
Ne, ich werde mich hüten
Der Scheinwerfer müsste passen, der Stecker für die Lampe vermutlich nicht. Da kann man sich aber sicher was basteln, ohne gleich den Kabelbaum rauszureissen.
Frank
CarpeDiem
- NOS - Junky
von CarpeDiem » Fr 26.11.04 15:07
die scheinwerfer passen, in allen späteren 205er waren ja auch H4 drinne,... mein winner, 3/93 der schlacht XS war glaub 4/90 hatten beide H4 drin, musst nur die stecker ändern,... siehste, wenn ich nun nur noch den kabelbaum hhätt, dann hätt ich dir die stecker geben können
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Fr 26.11.04 15:09
nenenene NE. lass mal nicht nochmehr kabelsalat im auto. mein sicherungskasten geht eh schon nicht mehr zu. und da wo in der amatur in der mitte ein lüfter bei euch ist, ist bei mir die blende und dahiter voller kabel. und unterm teppich und im kofferraum, und in der mittelkonsole und unterm amaturenbrett und hinterm amaturenbrett und.......
*würg* *einatme*
so wo war ich.
also ne dann wird das h4 projekt erst mal auf unbestimmt verschoben.
THX trotzdem.
Timon
von Timon » Fr 26.11.04 15:13
Du brauchst ja nur den Stecker am Scheinwerfer zu ändern. Da ist beim Look doch viel Platz
Frank
old sidd on the beach
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 51588
von old sidd on the beach » Fr 26.11.04 15:27
H4 Birnen mit Biluxsockel! 8) , absolut normale vollwertige H4 natürlich legal! Die Scheinwerfer sind ausser der Birnenklammer eh gleich! Gruß Sidd
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
