K2-206s16
von K2-206s16 » Mi 17.11.04 17:26
hi,
folgendes, hatte meinen pug 206 s16 vor 3 Wochen abgemeldet und in die Garage gestellt.
Als ich ihn dann heute abend gestartet habe, hat er geruckelt wie ein Traktor und es leuchte ein Gabelschlüssel vor der Tageskilometerzahl auf. Das ruckeln ging nach dem der Motor mal warm war weg, der Werkzeugschlüssel vor der Kilometerzahl jedoch nicht.
Was kann da kapputt sein?
Danke K2
206 s16 fahrer aus Leidenschaft
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mi 17.11.04 17:31
Kaputt?
Hmm, ich kann nur vom 806 was dazu sagen. Sobald ich die Zündung einschalte, erscheint auch der Gabelschlüssel und ne Kilometerzahl. Die sagt mir dann, wann die nächste Inspektion fällig ist.
Musst mal darauf achten. Wird wohl bei Dir auch soweit sein.
Wenn Du die Zündung anmachst, schau drauf, ob neben dem Schlüssel auch eine KM Zahl steht und evtl. schon ein MINUS-Zeichen. Dann bist schon drüber.
Die einfachste Lösung: Schau mal im Handbuch nach. Da ist sogar erklärt, wie man das zurückstellen kann.
CarpeDiem
- NOS - Junky
von CarpeDiem » Mi 17.11.04 17:35
der gabelschlüssel zeigt normalerweise den inspektionsinervall an
K2-206s16
von K2-206s16 » Mi 17.11.04 17:37
nee, so ist das nicht, ich kenn das schon mit dem Gabelschlüssel der mir die km zahl anzeigt bis zu nächsten 'Wartung.
Diesmal hab ich den Schlüssel vor der Tageskilometerzahl und der Gesamtkilometerzahl, und er erlischt auch nicht nach ein paar Minuten.
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Mi 17.11.04 17:39
vielleicht is das das zeichen das die km bis zur inspektion abgelaufen sind... :roll:
Michael
Wisdom
von Wisdom » Mi 17.11.04 17:43
Richtig wenn du drüber bist, ist der Gabelschlüssel immer sichtbar.
Swen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Mi 17.11.04 17:58
wenn ich das richtig im kopf habe ist es so das das intervall entweder so-und-so viel km odereinen bestimmten zeitraum beinhaltet. jenach dem was zu erst abläuft.
matthias
Dark_Angel666
von Dark_Angel666 » Do 18.11.04 07:47
Also in meinem Handbuch steht das der Schlüssel ab ner bestimmten unterschrittenen km-Zahl bis zur nächsten Wartung dauerleuchtet so als Erinnerung.
Dark greetings from
Dark_Angel666
![Bild](http://www.lany-online.de/bilder/206_1.jpg)
Markus306Style
- Parkplatz-Rambo
von Markus306Style » Do 18.11.04 07:51
Mein 106 hatte das selbe. Anstarten, hüpfen und ruckeln, stottern, dann mit warmen Motor wieder normal.
Tja, das war die Zylinderkopfdichtung, 600 € Reparatur futsch. Ich hoffe, du hast nicht da selbe...!
klingeahm
von klingeahm » Do 18.11.04 09:57
ja diese schönen neuen Elektronikspielchen....Die Anzeige geht an,wenn entweder die zurückgelegte Strecke vorüber ist oder wenn der Zeitraum bis zur nächsten Inspektion (bei den meisten neueren Modellen 2 Jahre) verstrichen ist. Dieses passiert selbst bei Modellen. die (noch) keine Datumsanzeige irgendwo haben (z.B 306 C 10/99). Was ich momentan selber ausprobiere,ist ob ein längerfristiges Abklemmen der Batterie (Saisonfahrzeug) dieses Intervall verlängert oder nicht. Ergebnis ist dann aber erst in einem Jahr zu erwarten...
Alfred
307cc - nein danke, 407 ebenfalls
