306er Blinkerproblem
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » So 07.11.04 22:23
Hallo
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem 306er Blinker..
Heute hat er zweimal beim linksabbiegen nich wie üblich geblinkt, sondern man hörte nur ganz ganz schnell das Blinkrelai klackern..
Ich habe dann Blinker aus und erneut dann Links geblinkt, da gings dann wieder..
Dachte zuerst ne Lampe ist durch oder das Relai..nur trat es immer nur Links blikend auf.
Zu Hause habe ich dann versucht das Problem nachvollzuziehen..
Dabei stelle ich fest, das wenn ich den Blinkerhebel nach Links / unten drücke er blinkt.
Jedoch wenn ich ihn noch etwas weiter links runter drücke passiert genau das..
Ist das normal oder verabschiedet sich der Lenkradschalter für den Blinker?
..was kostet so nen Teil neu?
...ich ahne fast nicht "wenig"..?
Danke!
tuxi
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von tuxi » So 07.11.04 22:28
Du hast es erfasst, dein Hebel ist Schrott. Lösung: neuen besorgen.
In seltenen Fällen ist es auch das Relais.
cu
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » So 07.11.04 22:58
Hallo
Vielen Dank für Deine suuuuuuuupper schnelle Antwort..
Na super...was kostet so ein Teil neu?
Und wie kompliziert ist der Tausch?
Selbermachbar bzw.wie lange darf das in der Werkstatt dauern und kosten?
(tendiere etwas mehr zur Werkstatt)
Vielen Dank!!
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » So 07.11.04 22:59
Hallo
Was muss da bitte alles domontiert werden?
Vielen Dank!!
tuxi
Beitrag von tuxi » So 07.11.04 23:32
Schau mal bei Ebay, da gibts einen grad für 15 €. Das Teil kannst Du auch selber wechseln.
Musst nur die unter und ober Verkleidung unter dem Lenkrad runterschrauben, sind 3 Schrauben, dann siehst Du den Hebel schon. dann noch den Hebel abschrauben und die Kabel ab. Neuen drauf und fertig.
cu
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » So 07.11.04 23:35
Hallo Tuxi
VIELEN Dank nochmal, das klingt ja fast mal nach nem angenehmen defekt..
Aber was kostet das Teil bitte neu beim Händler..
..bin nicht so der Freund von ebay bzw Gebrauchtteilen..
..weisst Du was der Händler fürn nen Tausch verlangt? (bin nicht so der Megaschrauber und der Airbag ist ja nicht weit weg)
DANKE!
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mo 08.11.04 05:02
... bin was den 306 angeht zwar noch recht unerfahren, aber hatte selbes Prob die ersten Tage bei meinem 306Xs.
Blinkhebel leicht berühren... schnelles Klacken des Relais, ohne das die Blinker brannten.
Bei mir war's durch Riss eingedrungenen Feuchtigkeit im vorderen rechten Blinker, die wohl irgendwie nen Kurzen machte.
Ein wenig Heisskleber zum Blinkglasabdichten hat das Prob bei mir anscheinend erstmal beseitigt...
