CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 05.11.04 13:03
sorry, aber ich hab die suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden
meine stichworte waren
"306 lampe"
"306 birne"
"306 H"
"306 Licht"
nichts brauchbares, deswegen bitte ich euch um schnelle hilfe, weil ich den birnensatz heute noch kaufen wollte und dann am sonntag die birne austauschen wollte (noch null plan wies geht, aber anschauen wollt ichs mir eben am sonntag)
danke für eure hilfe
greets
tuxi
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von tuxi » Fr 05.11.04 13:19
Standlicht ist Glassockel W5
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 05.11.04 13:22
herzlichen dank
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Fr 05.11.04 19:43
na super, jetzt hab ich die idiotischen birnen und hab null plan, wie ich die scheinwerfer ausm auto rauskrieg
ich hab ein paar blicke drauf geworfen und eine große torx entdeckt, die muss gelöst werden, denk ich mir mal
aber da is über dem scheinwerfer noch so ne verkleidung, muss die auch runter?
und dann komm ich gleich zur nächsten frage
diese osram? silverstream oder wie die heißen, weißeres, helleres licht mein ich jedenfalls, darf ich die nur in klarglas einbauen oder gehen auch die normalen weißen scheinwerfer, mit den brechungslinien außen???
weil ein helleres licht wäre kein fehler denk ich mir denn wenn ich die neue standlichtbirne einbau, will ich gleich helleres licht auch haben
leute, bitte helft mir, elektrisch kenn ich mich ja ein wenig aus, aber was kfz angeht, bin ich eine absolute nulpe,
danke jedenfalls
greets
tuxi
von tuxi » Fr 05.11.04 21:46
Hmm, ich verstehe nicht ganz was Du machen möchtest. Wenn Du deine Birnen auswechseln willst, sprich Standlicht und normales Abblendlicht, musst Du nicht den kompletten Scheinwerfer ausbauen.
Hinter dem Scheinwerfer ist ne Plastikkappe, die ist mit so nasen festgemacht so aufgesteckt halt. Diese musst Du lösen und schon siehst die Stecker für die Birnen.
Beim auswechseln nicht den Kolben berühren.
Falls Du die neue Birnen besorgen möchtest nimm die von Phillips Vision Plus 50% oder so heißen die. Sind zu empfehlen.
cu
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Sa 06.11.04 21:02
hi
genau, ich will die beiden birnen (standlicht und abblendlicht wechseln)
diese kappe, ich denke ich weiß welche du meinst, diesen zylinderförmigen (nicht ganz) plastiknupf, den man mit ein wenig druck und einer leichten drehung von ca. 10grad abnehmen kann
nur so weit ich das gesehen hab, war da nur das abblendlicht dahinter, gut, morgen werd ich genauer schauen
greets
Falanx
- ADAC-Fan
von Falanx » Sa 06.11.04 21:22
die beiden birnen sind direkt nebeneinander.... zum standlicht gehen 2 dünne drähte.... hab meins auch vor ner woche wechseln müssen....ging ganz einfach... du verfolgst die beiden drähte und dann ziehste an sonem kleinen ding(sone art stecker) damit ziehste gleich die birne mit raus... :lol:
wenns die fahrerseite ist, ist die standlichtbirne links vom abblendlicht...
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Sa 06.11.04 21:33
vielen dank für die beschreibung, machts morgen gleich leichter
herzlichen dank
grüße aus wien
Tommy 206GTi
von Tommy 206GTi » Mo 08.11.04 08:42
Na hast as eh gschafft die lichter zum wechseln, des is ja a jamma mit den Wienern..........,
von nichts eine Ahnung
!!! I hab da ja gsagt meld di i hätt da gholfen!!!
Naja wirst as scho schafft haben!!!
Dere,Tommy
C'est si bonne ...
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Mo 08.11.04 15:37
seas
wenn ich dich deswegen angerufen hätte
und dich daherzaht hätte, dann wärst sicher angfressen auf mich gewesen
na, war eh total leicht, einfach dan nuppl hinten abschrauben und am stecker ziehen
dafür hättest mich sicher geschlagen
, und jetzt wo ich nimmer trainieren kann, hätt ich ja ka chance gegen dich gehabt
greets
