Wassereinbruch GTI 205
Verfasst: Fr 15.10.04 13:30
von Epiphone79
Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem mit Wassereinbruch über der linken Seite der Fahrer-Sonnenblende in der Ecke zur Tür hin. Hat jemand sowas schon mal gehabt, und weis wo es her kommt?
Habe das grosse Sonnendach drin...die Wasserabläufe vom Rahmen führen das Wasser aber ordentlich ab, und es kommt auch da raus, wo es ablaufen sollte.
Also schliesse ich das mal aus. Wenn man die Türrahmendichtung weg macht, sieht man, das darunter in dem Teilbereich auch Wasser ist.
Betrifft also genau die Ecke ...auf
einer Fläche von sagen wir mal 8x6 cm ist der Dachhimmel bei Regen immer nass.
Irgend welche Ideen??
Torsten
Verfasst: Fr 15.10.04 13:42
von Bobo205Rallye
Hallo Torsten
Vielleicht saut es ja bei der befestigung der Antenne rein!
Hatte mal wasser bei der leuchte dort am dach!!
Greatz bobo
Verfasst: Fr 15.10.04 14:39
von Epiphone79
Ne...da ist echt garnichts......an der Stelle ist alles Trocken.
Torsten
Verfasst: Fr 15.10.04 14:59
von Epiphone79
Ok suuuper...hab das Problem entdeckt.
Dachhimmel runter gezogen und ne Gieskanne voll Wasser von aussen voll auf die Stelle gehalten. Ergebniss: Ein stetiges Rinnsal floss genau an der Stelle durch das Dach, an der der ramen für das Glasdach eingenietet ist. Spitze. Wie bekomme ich das jetzt wieder dicht??? Wenn ich die Kunststoffleisten auf dem Dach entferne, kann ich sie danach auch gleich wegschmeißen. Und von innen abdichten hat ja wohl garkeinen Taug...dann kommt es irgend wann wo anders zu Tage.......205er fahren...ein ewiges Dilemma!!! ;-) *grumpf*
Torsten
Verfasst: Fr 15.10.04 15:32
von dani406
Silikon aus dem Baumarkt wird Dir helfen....
Verfasst: Fr 15.10.04 15:40
von 106XSI
Ich hab das Problem auch nur fahre ich einen 106 und habe kein Glasdach, woher könnte es da kommen??? Ideen????
Verfasst: Fr 15.10.04 16:07
von Epiphone79
Hab es jetzt mit Karosseriedichtmasse / kleber ausgespritzt......mal sehen ob das reicht.
Ist halt irgendwie eine zu schlechte Witterung um sowas durchtrocknen zu lassen.....
Torsten
Verfasst: Fr 15.10.04 16:09
von Epiphone79
Ich weis jetzt nicht recht, wie der Scheibenansatz vom 106er ist...aber eventuell ist es die Scheibendichtung??? Was anderes könnte ich mir bei dir nicht vorstellen...da du ja kein Schiebedach hast.......
Torsten
Verfasst: Fr 15.10.04 16:11
von 106XSI
Was kann man da machen ? Ich hab hinter die Dichtung schon Silikon gespritzt, ohne Wirkung....
Verfasst: Fr 15.10.04 16:14
von Epiphone79
Von aussen, oder von innen??
Ah...moment mal...hast du ne Dachantenne????
