Alex206
von Alex206 » So 10.10.04 17:25
Hallo
Melde mich auch mal wieder!
Habe auch gleich schon ein Problem, wollte gerade die 3. Bremsleuchte von French-Power mit 14 LED's einbauen und musste feststellen. sobald ich die Zündung anmachen leuchten von links die ersten 4 LED's ganz leicht und der rest ist aus. Habe Baujahr 2003. Wahrscheinlich liegts mal wieder an der Multiplex Kacke aber warum leuchten dann nicht alle ganz leicht?
Beim bremsen leuchte alle in voller Kraft.
Ich hoffe ihr könnt mir nen Tip geben.
Gruß Alex206
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » So 10.10.04 19:25
> Alex206 schrieb:
> Hallo
hallo
hast ne mail dazu
widerstand rein in die plusleitung der 3.brl und gut is
King Dingeling
von King Dingeling » Mi 10.11.04 10:08
Salve Robert,
hab dasselbe Problem
Bei mir leuchten zusätlich noch die LED-Rückleuchten ganz schwach.
Ist das Problem mit den Rückleuchten dann auch behoben, sobal der Widerstand vor der 3.BRL ist?
Was für ein Widerstand muss das sein?
Danke & Gruzz
Sandro
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Mi 10.11.04 10:12
> Alex206 schrieb:
> Hallo
an alle die leuchtprobleme mit der 3. brl haben sobald auch ledrückleuchten verbaut sind
das problem tritt NUR auf wenn oben und unten led verbaut sind !!!!
besorgt euch ein minirelais bei conrad oder so und hängt dieses in die plusleitung der 3.brl.
das relais macht erst VOLL auf wenn auch die 12v anliegen und lässt somit keinen strom durch der die led zum glimmen bringen würde--so machen wirs
gruss robert
King Dingeling
von King Dingeling » Mi 10.11.04 10:45
Sogenannter "Kriechstrom" fließt aber nicht , oder?
weil irgendwoher muss ja dieses dauerhafte leuchten kommen.
würd mich viel mehr interessieren.
einfach mit nem relais das zu umgehen ist ja eine relativ gute lösung - danke für die tipps erstmal ! - aber eine wirkliche behebung der ursache ist ja damit nicht geschaffen, oder lieg ich da falsch?
greetz
MrWombel
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von MrWombel » Mi 10.11.04 10:46
Ich denke es hängt mit dem vorhanden BUS zusammen!
Da fliessen minimale Ströme!
King Dingeling
von King Dingeling » Mi 10.11.04 10:55
Hmpf?
Is es also rein theoretisch Möglich, dass alleine das Steuergerät/BSI die Batterie "leer saugt" ?
Grauenhafte Vorstellung
:mad:
Also nach der Theorie gibt es ja auch keine andere Lösung als die Variante mit dem Widerstand.
Immerhin....
Danke!
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Mi 10.11.04 10:56
> greetz
hallo
warum reden hier alle immer von *problem* ???
-das auto is okay > es geht ja alles mit originalleuchten
-die leuchten sind okay > geht ja alles bei NICHT BSI 206ern
> das is ein *typisches Problem* bei BSI 206ern wenn LED als 3.brl UND rückleuchten verbaut werden. das bsi schickt sogenannte testströme umher um defekte birnen zu lokaliersen - da ja LED andere widerstände haben wirds im prinzip als fehler ausgelegt
--denkt mal an masse und plusgesteuerte sachen
minirealis rein und fertig--andere lösung gibts es nicht da ja effektiv NICHTS defekt ist
gruss robert
King Dingeling
von King Dingeling » Mi 10.11.04 11:17
aaah, danke.
das wort "testströme" hat mir jetzt erleuchtung gebracht.
natürlich reagieren die LED's anderst wie normalen birnen, schon klar.
das mit den testströmen war mir nur nicht bekannt.
alles klar.
relais rein und gute nacht.
vielen, vielen dank.
gruzz
MrWombel
von MrWombel » Mi 10.11.04 11:18
Ich habe nie von einem Problem geredet! ;-)
