Tongwa
von Tongwa » So 10.10.04 12:24
Hallo !
Noch eine Frage zur Bedienung des 406C.
Wie werden eigentlich die Reinigungsdüsen der Scheinwerfer aktiviert ??
Gruß,
Tongwa
M@tthi@s
von M@tthi@s » So 10.10.04 13:39
Mit der Scheibenwaschanlage.
Matthias
Tongwa
von Tongwa » So 10.10.04 13:57
... immer ?
Oder nur nach bestimmten "Regeln" (Licht an; jedes 10te mal; wenn länger als x sec.) ...
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » So 10.10.04 14:09
> Tongwa schrieb:
> Hallo !
> Gruß,
> Tongwa
hallo
abblendlicht muss an sein
dann einfach die scheibenwaschanlage drücken-dann kommen auch die scheinwerferdüsen raus--das ganz geht aber nur bis tempo 120 etwa--danach bleiben die drin bevor die wegfleigen
Tongwa
von Tongwa » Do 14.10.04 20:39
Hmmm … macht es aber leider nicht.
Auch wenn das Licht eingeschaltet und die Geschwindigkeit <120km/h ist ! :mad:
Rajab306
- Strafzettelsammler
von Rajab306 » Do 14.10.04 21:04
..kann sein, dass es deaktiviert wurde! ..ist bei mir jedenfalls so, weil die Dinger spritzen dann auch auf die Motorhaube und dann hast Du ne riesen Sauerei!
..einfach zu Peugeot fahren und aktivieren lassen
es kommt nicht drauf an wie laut ein pferd wiehern kann, sondern wie schnell es galoppiert...
Tongwa
von Tongwa » Fr 15.10.04 08:41
Wie werden die aktiviert ?
Haben die eine Bus Kommunikation ? Über welchen Bus ?
Oder Hardware – Stecker raus ...
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 15.10.04 08:46
Das ist ja das geile an den Dingern. Ich hatte sowas in meinem 306, da kann jede Fächerdüse einpacken
@Tongwa: Kein Stecker ab. An das Diagnosegerät anschliessen und dann den Peugeot-Meister im Menü suchen lassen
Frank
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
Tongwa
von Tongwa » Fr 15.10.04 11:05
Da bin ich mal gespannt ....
406 ist heute in der Werkstatt – u.a., weil man bei der Diagnose kein eines Steuergerät gefunden hat .... :mad:
Tongwa
von Tongwa » Fr 15.10.04 15:49
Easy … war nur eine Sicherung !
Gibt es eine Option das selbst zu „schalten“ ?!
