Türfolien 406
Verfasst: Sa 25.09.04 23:43
von Timon
gibt es die Folie, die die Tür beim 406er abdichtet, einzeln? In welchen Preisklassen bewegt man sich da? Ist da Kleber dabei oder braucht man den auch noch?
Danke und Gruss
Frank
Re: Türfolien 406
Verfasst: So 26.09.04 09:06
von Martin
Moin Frank,
die Folien gibts einzeln und kosten ca.30€ :!: pro Seite.
Eine Kleberaupe ist schon aufgetragen, sind also selbstklebend. ;)
Gruß Martin
Re: Türfolien 406
Verfasst: So 26.09.04 13:39
von mito116
Hallo Frank,
ich hatte die bei meinem 306 damals auch mal runter wegen nem kaputten Fensterheber und die Preise für die originalen sind wirklich wucher! Hab dann im Baumarkt günstig ein oder zwei Meter Kunststofftischdecke gekauft, zurechtgeschnitten und mit Panzertape verklebt - hat super gehalten und war schön dicht.
Als Alternative........ Gruß, Mourad
Verfasst: So 26.09.04 14:56
von Timon
au, 30€, da will ich keinen Fehlversuch haben *g*
Die Idee mit dem Tischtucj ist auch nicht schlecht, sieht ja dann eh keiner.
Danke und Gruss
Frank, der die Folie hoffentlich heil abbekommt...und vor allem wieder dran ;)
Ähm...
Verfasst: Mo 27.09.04 21:32
von MC 406
blöde Frage, aber von was redet ihr?
Markus
Re: Ähm...
Verfasst: Mo 27.09.04 22:37
von Timon
unter der Türverkleidung sind Folien, die die Löcher der Tür abdichten, damit kein Wasser in die Verkleidung kommt. Beim 406 ist es eine grosse Folie, beim 306 z.B. hat jedes Loch eine eigene Folie.
Frank
Re: Türfolien 406
Verfasst: Mi 28.09.11 19:22
von 406Peter
Muss das Thema einmal hochholen.
Hat einer eine Idee wo man den Kleber herbekommt. Möchte es wie original haben, sprich es soll leicht wieder abziehbar sein. Das funktioniert leider nicht mit Scheibenkleber, Sprühkleber, Bauschaum usw.
Danke für Hinweise!
Re: Türfolien 406
Verfasst: Mi 28.09.11 20:21
von 406 D
Martin hat geschrieben:die Folien gibts einzeln und kosten ca.30€ :!: pro Seite
moin,
schön wär´s, laut box kostet die:
Teilenr. Bezeichnung Preis
936575 DICHTFOLIE 51,80 €
wohlgemerkt 1 folie für 1 seite, die andere seite hat die nummer 936578.
man kann mal versuchen mit dem fön oder heißluftgebläse die folie zu lösen, so schön drauf gehts dann aber nie wieder.
da muß wohl doch muttis tischdecke herhalten!
andreas
Re: Türfolien 406
Verfasst: Mi 28.09.11 20:43
von froolyk
406Peter hat geschrieben:Muss das Thema einmal hochholen.
Danke für Hinweise!
Ich habe den Kleber mit einem scharfen Messer aufgeschnitten, das Zeug selber bleibt weiterhin klebrig.
Nach getaner Arbeit einfach wieder zusammendrücken.
Ansonsten mal in der Bucht nach Butyldichtmasse aus der Kartusche (a.k.a Bärenkacke) suchen, es gibt einige nichtaushärtende Sorten - hab aber auf Anhieb nicht gefunden.
Re: Türfolien 406
Verfasst: Mi 28.09.11 22:35
von dude-tru
diese folien gibt es auch als meterware... frag mal bei mathies, trost oder so nach
