Seite 1 von 7
LED Stärke - wie viel mA bei 306er???
Verfasst: Mo 20.09.04 13:48
von CAB 306
hi,
die bastelecke ist wirklich super, allerdings konnte ich nirgends finden, WELCHE blauen LEDs ich einbauen soll
gibt ja welche mit 4mA, 30mA usw.
weil abrauchen will ich mir nix, wegen der led, da ich noch garantie auf mein auto habe
wichtig wäre mir die Stromstärke bei..
1.) Uhrbeleuchtung
2.) Tacho
3.) Fensterheber
dank im voraus
greets
Verfasst: Mo 20.09.04 14:36
von Michael54431
die stromstärke ist eigentlich egal, wichtig sind die Volt, also die Spannung. Die sollte bei 12 V liegen, oder du machst Vorwiderstände hin.
Verfasst: Mo 20.09.04 14:52
von Spooky
@ Michael Du legst doch keine 12 V direkt an die LED, oder nutzt du nur noch die mit SMD- Technik???
Betriebsspannung bei LED´s ca 2V, außer die mit SMD!!!!
Also unbedingt Vorwiderstand einbauen.
Gruß Torsten
Verfasst: Mo 20.09.04 14:58
von Multi
Also normalerweise zieht eine LED zwischen 20-30 mA.
schalte vor jede LED einen 470 Ohm Widerstand und es sollte keine Probleme geben.
Verfasst: Mo 20.09.04 15:01
von Michael54431
das hab ich ja geschrieben... entweder LEDs für 12 V kaufen, oder mitm Vorwiderstand anschliessen... :roll:
Verfasst: Mo 20.09.04 17:54
von CAB 306
naja, nur so weit ich mich erinnern kann, sagen wir die LED hat 2V Spannungsabfall
dann brauch ich 10V Abfall am Widerstand
bei einem 470E komm ich dann auf ~21mA was durch die Toleranzen des WIderstands ausgeglichen würde
und genau DAS wollte ich wissen, denn es gibt ja auch immerhin Lowpower LEDs die nur 4 mA ziehen und bei 4mA bräuchte ich nen anderen Widerstand
das Dumme ist nämlich, ich will nicht unbedingt die Verkleidung und alles ausbauen dann nachmessen und hoffen, dass ich die passenden LED´s kriege,
sollte schon vorher das komplette Material beisammen sein und der "Plan" wie ichs realisiere
denn mit offener Verkleidung rumzugurken oder mit nem aufgebastelten auto is net so mein fall
danke jedenfalls
wenn die schaltung für eine 4mA LED dimensioniert ist und ich bau eine ein die 20mA zieht, dann gehts schön bruzel bruzel
lg
Verfasst: Mo 20.09.04 17:58
von Michael54431
kauf dir die LEDs die dir passen und rechner den Widerstand dann so aus :
12 V - Die Spannung der LED
____________________________ = Widerstand in Ohm
Den Strom den die LED zieht in Ampere
Beispiel :
Ultrahell Blau, 2,7 V , 30 mA
12 V - 2,7 V
__________ = 310 Ohm
0,03 A
Verfasst: Mo 20.09.04 18:05
von CAB 306
> Beispiel :
> 12 V - 2,7 V
> 0,03 A
hi, danke für das beispiel, das mit dem vorwiderstand ist mir durchaus bewusst, allerdings wusste ich nicht, das die led inklusive vorwiderstand einfach an GND...12V liegen.
wenn das türlich so ist, dann dürfte das kein problem geben und einfach das ohmsche gesetz und das prinzip des spannungsteilers anwenden - danke
lg
auch das ist nicht gaaaanz korrekt...
Verfasst: Mo 20.09.04 20:58
von falk 205
die neuen "superhellen" led´s haben betriebsspannungen die fast an die 4V gehen...
allerdings liegt dann auch der strom bei etwa 20 - 30 mA! aber so was kann man eben nur ganz grob sagen, das ist immer spezifisch für jeden dioden-typ und muss dem entsprechenden datenblatt entnommen werden.
wenn du die richtige aussuchen willst, dann solltest du besser über den parameter helligkeit gehen! ist der tacho zu hell beleuchtet, siehst du die umgebung nachts schlecht, ist er zu dunkel, weist du nie, wie schnell du bist :roll:
und noch ein tip: versuch nicht immer die betriebsspannung für die led´s über vorwiderstände zu erreichen (ergibt nen miesen wirkungsgrad)...
schalte lieber 2 oder 3 led´s in reihe!
bsp.: bordnetzspannung = 12V
4 led´s mit 3V betriebsspannung = 4x3V = 12V
4 led´s mit 20mA betriebsstrom = 1x 20mA = 20 mA (da in reihe geschaltet)
gruß falk
Verfasst: Mo 20.09.04 21:05
von Michael54431
alsoooooo
ich hab jeden tag im geschäft mit superhellen LEDs zu tun
auserdem war das nur ein beispiel, hier mal richtige werte
LED ultrahell Blau , 3mm (465-475nm)
Uf : 2,8 - 3,8 V / If 20 mA, max 30 mA
typ. 3.500 mcd bei 20 mA
LED3BC35
Und die ist schon ziemlich hell
Bei LEDs für den Tacho würde ich Diffusor LEDs empfehlen, sind auch gut hell, streuen das Licht aber viel besser wie die Ultrahellen.
