simon20
von simon20 » Do 09.09.04 16:19
ich möchte mir bei nem Freund Alu Adapterringe machen lassen.
Die Frage ist jetzt welche Maße ich nehme?
im Durchmesser gibts ja 13 cm oder 16,5 cm. *g*
aber wie dick soll er sein das er was bringt?
ist schon klar das dicker besser ist, aber ich möcht mir keinen 15 kg ring an die Tür schrauben.
Was glaubt ihr bei welcher dicke habe ich das beste Klang/Gewicht Verhältnis?
danke
Simon
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Do 09.09.04 16:30
1 - 1,5mm reichen völlig aus.
406 Coupe *zerschellt*
Honda Civic Type-R
*Link*
206 Bel Air 1.4
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Do 09.09.04 16:33
Drück dich mal etwas genauer aus
Du meinst jetzt Distanzringe für deine LS oder?
Distanzringe verbaut man normal nur wenn man mit der Einbautiefe nicht zurecht kommt bzw. die Auflageflächen für den LS zu instabil sind.
Als Material (wenn man sie nicht sieht) würde Ich MDF empfehlen. Ist billig und die Ringe snid schnell hergestellt und leicht Montierbar.
Am Klange machen Distanzringe höchstens mal etwas wenn da durch der Trägerrahmen von den LS nicht mehr so stark mit vibriert ansonsten eigentlich nicht.
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
Alex306
von Alex306 » Do 09.09.04 16:38
Ich würde sagen, lass die so dick wie möglich machen
( so dass du die noch montiert kriegst
so schwer ist alu ja nicht ( deshalb nehmen die meisten Stahl dafür )
Ist aber besser, wenn das Metal nicht direkt an die Tür geschraubt wird,
da würde ich doch noch eine Lage MDF drunterbauen, es dämpft besser...
Alex
205*Cti
- Händler
von 205*Cti » Mo 13.09.04 08:24
Je diker desto besser..
mindestens 2-3mm
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
Alex306
von Alex306 » Mo 13.09.04 12:33
> mindestens 2-3mm
bei 2-3mm kannst du auch gleich ein Stück Pappe drunterlegen :roll:
Unter 10mm würde ich gar nicht erst anfangen, lohnt sich nämlich nicht...
Alex
205*Cti
- Händler
von 205*Cti » Mo 13.09.04 13:26
Wenn man sie umsonst gemacht bekommt, würd ich mitnehmen was möglich ist.
kost ja a ned mehr
simon20
von simon20 » Mo 13.09.04 13:47
Hab so an 15-20 mm gedacht.
was haltet ihr davon?
Simon
Alex306
von Alex306 » Mo 13.09.04 14:11
> Simon
Klingt vernünftig
Alex
