Fahrersitz tieferlegen @ 205 Gti
RoninGTI
Beitrag von RoninGTI » Do 02.09.04 21:29
hab am WE meinen Fahrersitz tiefergelegt. Lohnt sich enorm, man sitzt einfach viel entspannter, nicht mehr so nah an der Decke, sieht besser aus macht mehr Fun - das einzige Manko am 205er ist quasi beseitigt!
Und es war ne Sache von 1 1/2 Stunden:
Sitz raus (4 Torx), das Klappgestell unter dem Sitz abschrauben(4 oder 5 Torx), Plastikverkleidung an der Einstiegsseite bissken abschneiden(sieht sehr sauber aus), andere Seite die Gurtpeitsche vom Klappgestell ab und an das Metall schrauben (sitzt dann nen Tick weiter vorne als vorher, aber kein Problem), ganzen Sitz wieder einbauen (passt perfekt in die selben Löcher, hält genauso gut wie vorher) - fertig!
Sicherheit ist nach wie vor gewährleistet da die Befestigungspunkte mit und ohne Klappmechanismus genau gleich sind.
Fahren macht mehr Spaß!
Kein An-die-Decke-stoßen mehr bei 200 auffer Bahn und nehm Hubbel :D
Also, zu nem tiefer gelegten Auto gehört auch ein tiefer gelegter Sitz 8)
Greeeeetz
Jan Hennig
Re: Fahrersitz tieferlegen @ 205 Gti
Beitrag von Jan Hennig » Sa 05.02.05 18:29
RoninGTI schrieb:
...andere Seite die Gurtpeitsche vom Klappgestell ab und an das Metall schrauben (sitzt dann nen Tick weiter vorne als vorher, aber kein Problem...
...Sicherheit ist nach wie vor gewährleistet da die Befestigungspunkte mit und ohne Klappmechanismus genau gleich sind...
falls nochmal jemand über die Suche hierhergelangt
und sich wie ich freut, wie einfach das Sitztieferlegen ist...
Vorsicht!!!
Den Klapp-Klapperatismus kann man problemlos entfernen.
Wie beschrieben verliert man damit aber die Aufnahme fürs Gurtschloss.
Der der geschlitze Winkel an der Sitzschiene ist VÖLLIG ungeeignet
um das Gurtschloss zu befestigen!
Wer auf die Unterseite der Sitzschiene schaut sieht sofort,
dass dieser Winkel nur mit 4 Alu-Poppnieten befestigt ist!
Wer hier das Gurtschloss befestigt braucht sich gar nicht erst anschnallen...
Ich habe mir aus Stahl (Winkeleisen, 4 mm Wandstärke) einen
Winkel gebastelt und zwischen Sitz und Sitzschiene geschraubt.
Da ist das Gurtschloss dann wirklich so stabil befestigt wie original.
Die ganze Aktion bringt richtig viel Kopfreiheit.
Jetzt hauts mir nicht mehr bei jedem Schlagloch den
Kopf an die Decke. Und platz für nen Helm ist auch endlich :-)
Jan
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 05.02.05 19:15
es ist auch möglich vom 309 (war doch der grosse brüder vom 205 oder? )
sitze umzubauen....
hab das mal gesehen bei nem 205 cti .... die sitze sind viel breiter und dementsprechend auch bequemer!
das problem ist nur das man da entweder für das sitzgestell was an der karosse umschweissen muss oder den sitz über flacheisen mit dem original 205 sitzgestell verschrauben muss mit dieser metode den sitz "tieferzulegen" hätte man dann auch nicht mehr das problen das der sitz weiter nach oben kommt mit flacheisen drunter.,...
87erGTI1,9
Beitrag von 87erGTI1,9 » Sa 05.02.05 21:53
Sowas sollte mit Foto in der Bastelecke zu finden sein.
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » So 06.02.05 13:15
Hört sich recht interessant an.
Fotos wären echt der Hammer. :lol:
grüsse gugsi :)
