Mit Gas geradeaus fahren, ohne nach Rechts ziehen (306er)
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Do 26.08.04 10:46
Hab eine komische Sache seit dem Sicherheitstraining,
Wenn ich auf gerader Strecke Gas gebe steht mein Lenkrad gerade und er fährt auch gerade, nehme ich dann langsam den Fuss vom Gas, fängt er an nach rechts zu ziehen und ich muss gegenhalten, ist also nicht unerheblich.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich gerade in den letzten zwei Monaten die Querlenker, die Stabis, die Radlager, die Radnaben, die Spurköpfe und die Domlager neu gemacht habe und danach noch eine Achsvermessung.
Die Nadellager an der Hinterachse hab ich übrigens auch gerade erst neu gemacht, falls einer auf die Idee kommen sollte, die hatte ich auch schon.
Ich hab leider echt keinen Plan mehr, woran das noch liegen kann???
Vielleicht hatte ja mal irgendwer das selbe Problem und kann mir mal ein bisschen weiter helfen.
Was mir allerhöchstens noch einfallen würde, ist, mein Bremssattel hinten links ist fest, das der vielleicht hängen bleibt nach dem Bremsen und er dann zieht, wobei er dann nach links ziehen müsste und nicht nach rechts.
Ich bin echt langsam am verzweifeln.
Gruss Patrick
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Do 26.08.04 10:56
servus!
schraub mal deine räder um und probiere, ob es sich ändert oder weg ist...
wenn nicht, würde ich dir eine erneute achsvermessung anraten...
gruß kneeb.
erazor_306XRd
Beitrag von erazor_306XRd » Fr 27.08.04 05:00
hab das selbe problem, schau mal ob dein rechter reifen stärker abgefahren is als der linke is bei mir so, weis aber nicht obs daran liegt !
ps: hab auch letzt achsvermessung machen lassen, war aber seltamer weise auch alles OK !
MfG
Andy
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind !
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Fr 27.08.04 10:49
Also schon wieder 57€ für ne Achsvermessung kann ich mir zur Zeit nicht leisten.
Ausserdem hab ich bei der letzten schon peinlichst drauf geachtet, das da auch ja alles stimmt. Das wirds auch sehr wahrscheinlich nicht sein, denn dann würde er ständig in eine Richtung ziehen, was bei einseitig abgefahrenen Reifen genauso der Fall sein wird.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Gruss Patrick
Vati
Beitrag von Vati » Fr 27.08.04 11:57
Tag schön.
Wenn die achsvermessung mit den alten reifen gemacht wurde,war sie für umsonst.
Wenn must du sie machen lassen wenn du ganz neue reifen hast.
Und lass uch mal die hinterachse vermessen.
Weis zwar das man da nix weiter einstellen kann,aber veileicht kommt das ziehen auch von hinten.
Ps:mache täglich achsvermessungen,und das wäre nicht das erste auto,wo das der fall wäre.
Mfg Roy
Zedd (205GTi)
Beitrag von Zedd (205GTi) » Fr 27.08.04 12:04
habe genau das gleiche Problem. Ein Kumpel von mir meinte, dass das wahrscheinlich irgendwelche Buchsen vorne sind. (evtl. die vom Querlenker)
Welche Teile hast du denn nich NICHT getauscht?
Habe das Problem bei mir auch noch nicht behoben. Gerade auf der Autobahn wird es mit zunehmender Geschwindigkeit richtig Krass!
StreetRacer206
Beitrag von StreetRacer206 » Fr 27.08.04 12:09
also die buchsen vom querlenker sind ein bekanntes problem bei peugeot!!! darauf würde ich mal tippen!
Zedd (205GTi)
Beitrag von Zedd (205GTi) » Fr 27.08.04 12:10
habe ich eine möglichkeit, das optisch zu überprüfen?
würde sich ganz gut machen, da meine vorderachse gerade ausgebaut ist.
erazor_306XRd
Beitrag von erazor_306XRd » Fr 27.08.04 16:12
Also...
...ich hab mal die vorderräder umgetauscht und siehe da...
...auf einmal zieht er nicht mehr nach rechts sondern nach links !!!
war bei mir seitdem ich aufm pugtreffen in sw geburnt hatte !
MfG
Andy
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » Sa 28.08.04 11:35
Also Reifen von links nach rechts tauschen kann ich nicht, sind Laufrichtungsbedingt.
Die Sache mit der Achsvermessung, ich habe vorher ALLES, aber auch alles, was man nur neu machen kann neu gemacht, unter anderem auch die Reifen, alle vier, und dann bin ich erst zur Achsvermessung. Die war auch super eingestellt. sogar hinten hat einigermaßen gepasst. Ich hatte diesmal auch peinlichst drauf geachtet, das auch ja alles richtig ist und vorallem alles heile. Die letzetn fünf mal ist was scheif gelaufen, das hatte mir dann gereicht.
Gruss Patrick
