Help! Wie bekomme ich die Türgriffe von einem 95er 306 ab?
Verfasst: So 22.08.04 10:29
von necro306
Moing!!
Bin grade dabei alle möglichen Teile (außen) in Wagenfarbe zu lackieren, u.a. auch die Türgriffe. Mein Problem nun, ich bekomm die ****** Dinger nicht ab, d.h. der Türgriff lässt sich zwar lösen, jedoch bekomm ich das Gestänge zwischen Türgriff und Schließeinheit nicht runter! und ich befürchte wenn ich mal brutaler rangehe, dass ich dann nacher das ganze nicht mehr zusammenbauen kann, da nur beschränkt platz in dem hohlraum der türe ist...
es handelt sich um die vorderen türen, falls das wichtig ist...
Verfasst: Mo 23.08.04 01:14
von proscher
Soweit ich mich recht erinnere, muss man das Schloss dafür abmachen.
Dieses ist durch einen "Spannring" gesichert.
Diesen wiederum kann man einfach nach hinten schieben oder mit entsprechendem Werkzeug durch ein Loch auf der Stirnseite der Tür rausziehen.
mfg. Frank
Verfasst: Mo 23.08.04 11:53
von necro306
naja, schloss und türgriff sind ja mit dem schließmechanismusteildingsbums verbunden, dh. ich müsste ja nur die verbindung zwischen türgriff und dem teil entfernen!?!?! *kein plan*
der türgriff ist ja wie auf den bild ersichtlich nicht direkt mit dem türschloss verbunden...
Verfasst: Mo 23.08.04 12:36
von McHolle
noch größer gings net odda?
Verfasst: Mo 23.08.04 12:41
von necro306
ups, sry, bei 1400x1050 is ned so arg groß!
hab mein laptop erst neu aufgesetzt, daher noch kein bildbearbeitungstool installiert, also nicht böse sein... :lol:
Verfasst: Mo 23.08.04 12:42
von 6|_oo7
Tja, und ma sieht absolut gar nix 8)
Verfasst: Mo 23.08.04 12:59
von necro306
Blödsinn.... 8)
Man sieht doch genau das ca. 10cm lange eisenteil, dass Türgriff und Schloßteil verbindet, Türgriff selber ist ja nur mit 2 Schrauben befestigt, jedoch bekomm ich eben das blöde Teil nicht ab... :mad:
Verfasst: Mo 23.08.04 13:08
von 6|_oo7
Hmmmm, wenn Du bißchen Zeit hast oder es jetzt gerade jemand weiß, ich hab glaub in meinem Haynes ne Beschreibung. Muß ich aber erst mal übersetzen, is französisch
und einscannen.
Das kann aber bissi dauern, bin z.Zt. net zu Hause 8)
Verfasst: Mo 23.08.04 19:20
von necro306
wär klasse wennst mir weiterhelfen könntest...
306Cab
Verfasst: Di 24.08.04 01:40
von 306Cab
Also die Stange bekommst du eigentlich ganz easy ab.
Unten ist so ein schwarzer Plastikbügel über der Stange. Diesen einfach nach aussen drehen, also Richtung Tür-Aussenseite und die Stange dann nach hinten (quasi richtung scharnier) abziehen. Türgriff selber ist bissl. Hackelig auszubauen, aber wenn du dir genauer anschaust wo die nase auf der unterseite ist,dann klappt das schon.
