gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Do 19.08.04 15:17
Hallo
Wie schon in der Überschrift steht,... was bringt so ein Öl-Wasserwärmetauscher den genau? AUTO 205GTi1.9
Vorteile?
Nachteile?
Danke für Eure Hilfe
grüsse gugsi
uwe205Gentry
- Motorabwürger
von uwe205Gentry » Do 19.08.04 15:21
meines Erachtens nur Vorteile:
durch das Wasser kommt das Öl schneller auf Temp
UND
bei Vollast kühlt das Wasser des Öl zusätzlich mit.(aber nicht ganz so gut wie ein Ölkühler)
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 19.08.04 16:04
schaden tut es nicht
ein einziger nachteil ist, dass du dann zusätzlich eine sache mehr im wagen hast die kaputt gehen kann
angesichts der vorteile ist das zu verschmerzen ,)
-rungser-
von -rungser- » Fr 20.08.04 07:52
da ich nich erst nen neuen thread aufmachen wollte poste ich das ma hier rein...
wollte eigentlich nur fragen ob ich jetzt beim ölnachfüllen unbedingt wieder die selbe "sorte" nehmen muss... hab jetzt 10W40 drin und würde gern 5W40 nachfüllen... geht das so ohne weiteres?
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Fr 20.08.04 08:36
@gugsi205gti
Ja also der Wärmetauscher ist echt nicht schlecht, er bringt das Öl anfangs schneller auf Temperatur, und wenn dann das Öl wärmer ist als das Wasser - wird es etwas "gekühlt"!
Hast eben bloß das Teil (sauteuer) und paar Kühlwasserschläuche und eventuell zwei Ölleitungen mehr im Auto. (Wenn du den Wärmetauscher zwischen Motorblock und Ölfilter setzt, entfallen die Ölleitungen, ansonsten sitzt er manchmal auch vorn am Getriebe!)
@-rungser-
Also mittlerweile sind eigentliche alle Ölsorten miteinander mischbar - bringt aber eigentlich nichts, wenn du 10W40 drinhast und 5W40 nachfüllst bringt das keine Vorteile...ist also schade um die Kohle für´s teure Öl.
Vermute jetzt mal, das du einen 205gti hast...da ist eh das 10W40 die beste Wahl!
Gruß Dirk
