Wie nehm ich meinen 206 am besten auseinander? (Armaturen)
domee206
Beitrag von domee206 » Mi 21.07.04 17:08
Tach auch!
Bin grad dabei mein Interieur zu lacken. Die Türgriffe und der Aschenbecher warn ja noch easy going, aber nu gehts an die Armaturen. Wie krieg ich die Rahmen von der Belüftung und das Riesenmittelteil ab? Hab ma grob rüberschaut und dran gezogen, aber is ja wohl nix verschraubt da odi? Irgendwie geclippt? Brauch mal n paar Tips :) Thx!
Greets
domee
nothing left to lose...
little_lion
Reservetankfahrer
Re: Wie nehm ich meinen 206 am besten auseinander? (Armaturen)
Beitrag von little_lion » Mi 21.07.04 17:11
> domee206 schrieb:
> Tach auch!
> Greets
> domee
Bei der Mittelkonsole musst du zuerst den oberen Teil mit dem Display abnehmen; ist nur geclipst. Dann siehst du zwei (?) Schrauben die du noch öffnen musst und dann müsste auch der Rest der Mittelkonsole relativ leicht abgehen.
Die Rahmen der Lüftungsdüsen sind meines Wissens nach nur gesteckt.
domee206
Beitrag von domee206 » Mi 21.07.04 17:16
Yessa, dann mal auf in die Schlacht! Danke!
(Wenns kaputt ist komm ich wieder :mrgreen:)
proXon
Beitrag von proXon » Mi 21.07.04 17:16
die belüftungsdüsen sind nur gesteckt
einfach rausziehen, bzw. vorsichtig ohne spuren zu hinterlassen dran hebeln.
wenn du sie dann so wie auf dem bild hast kannst du sie noch komplett in einzelteile zerlegen...
robin
domee206
Beitrag von domee206 » Mi 21.07.04 17:46
okay, danke nochmal! habs schon ab alles :)
