gastfahrer
von gastfahrer » Di 20.07.04 20:04
hi, ich wollt mal fragen welche ET Felgen haben müssen damit sie auf einen Peuget 306 Bj95 passen. hab gehört 20 wär ideal, aber leider ist bei ebay da nichts drin. welche felgengröße passen denn noch ohne probleme auf diese auto. thx4help
Stefan234
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Stefan234 » Di 20.07.04 21:19
wenn du mehr et nehmen willst dann musst du das mit spurplatten ausgleichen falls es innen schleift
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
gastfahrer
von gastfahrer » Di 20.07.04 21:54
und wie siehts aus wenn ich weniger ET nimm? passt dass dann? oder welche ET geht problemlos, nur die 20er??
- Forums Opi
von Troubadix » Di 20.07.04 22:22
was für felgenbreiten du fahren willst, hatte bei mir 7,5zoll ET15 und das passte recht gut, schau doch mal zum vergleich bei den tunern vorbei, die findest du in der linkliste auf der homepage
Satanicbalu
von Satanicbalu » Mi 21.07.04 02:40
hi das mit der ET würd mich ja auch mal interessieren hab jetzt bei wheelmachine.de die OZ Hydra in 7x17 zoll gesehen mit ner ET von 42 weiss jetzt nicht ob es die noch mit ner anderen ET gibt hab ich noch nicht geschaut aber was müsste ich tun damit diese ET bei der felgen grösse passen tut?
Satanicbalu
von Satanicbalu » Mi 21.07.04 02:42
ups sorry geht hier zwar in dem beittag schon um den 306 aber um jedes missverständinis im keim zu ersticken ich fahr auch einen is aus dem jahre 96 :lol:
Stefan234
von Stefan234 » Mi 21.07.04 07:53
meine 7x17 haben et 18. wenn deine et 42 haben wirst du wohl mindestens 20mm spurplatten drunter packen müssen damit die nicht innen schleifen.
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
Motorräder
Asterix
- Händler
- Postleitzahl: 79206
von Asterix » Mi 21.07.04 09:16
hallo,
die zu verwendende et hängt von der felgenbreite ab.
wir verbauen seit jahren 7x17 ET 12 mit 205/40R17 ohne probleme an der karosserie (es muss nichts gemacht werden)
gruß asterix
806 Premium 2.0l 136 PS, EZ: 01/2001
Ex:
1x 309 XR 75PS
1x 205 GTI 142 PS
3x 205 Mi16 160, 162 und 178 PS
1x 405 Mi16 158 PS
2x 406 Coupe V6 215 und 231 PS
1x Partner HDI 110 PS
1x 806 HDI 129 PS
1x 106 EZ `94, 1,0l 50 PS
1x 807 HDI 2,2l 155 PS
BAS
- Postleitzahl: 47551
von BAS » Mi 21.07.04 10:22
Ich habe 7x17" mit ET12 drauf, es stimmt aber nicht das du da nichts machen musst. Ich musste die Innenkotflügel bearbeiten und die Kanten vorne und hinten umlegen! Und ich habe eine S16, ich dachte der hat sowieso größere Radhäuser, oder liege ich da falsch?
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
Zedd (205GTi)
von Zedd (205GTi) » Mi 21.07.04 10:45
Nur mal ganz kurz:
Die ET (auch Einpresstiefe) ist der Abstand der Felgenaufnahme zur Felgenmitte!
bei einer Breite von 7 Zoll (17,78 cm) und einer ET von +20 liegt die Aufnahme 20mm außerhalb der Felgenmitte.
Also Felgenmitte (8,89cm) + 20mm heißt, dass du mindestens 9,19 cm Platz von der Felgenaufnahme zum Radhaus brauchst. Ist das nicht der Fall, muss der Rest durch Spurplatten korrigiert werden. Wobei das Maß der Spurplatte zum Beispiel 25mm pro Seite von der ET abzuziehen ist.
In unserem Beispiel würde das eine ET von -5 ergeben.
Hoffe, es sind alle Klarheiten beseitigt
