lifetec
von lifetec » Mo 19.07.04 16:36
sind die Dämpfer vom KW Var. 2 Koni gelb dämpfer? ich bin der meinung, dass es früher mal auf der hp von kw stand, aber ich finde da nichts mehr... wer kann helfen?
gruß
blizzy205Gentry
- Benzinpreisignorierer
von blizzy205Gentry » Mo 19.07.04 17:20
ne, ich glaub net, dass die zusammen arbeiten.
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
205er
- ADAC-Fan
von 205er » Mo 19.07.04 17:45
Doch eine Variante hat konis drin! Gibt es auch eine 3te Variante ? Wenn ja dann wird es wohl die mit konis sein.
I-309
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von I-309 » Mo 19.07.04 18:18
äh habe bei einem freund vor einer woche ein kv var. II verbaut und glaube das es keine koni´s sind auch wenn sie gelb sind . es sei denn es gibt koni kuchelweich :lol:
meine die koni´s sind härter hatte mal ein koni in meinen polo II 86 c Coupe und die waren meines erachtens härter
306 - Der Rivale
Pate
- Handbremsen-Wender
von Pate » Mo 19.07.04 18:52
jop sind härter
hatte selbes auto und selben konis
(gelb)
dbdrag Oberwart 16.4.2005 - 151,0 db !!
Front: Punch P152S / Heck: Punch FRC 4205S / Amp: Punch 4004
Sub: Atlas A-12SQ / Amp: Brutus BX1500D
Exide Deep Cycle 950 Gelbatterie
PeugeotFreak306S16
von PeugeotFreak306S16 » Mo 19.07.04 19:33
hab auch nen KW var.2 drin, aber MIT gelben konis!!
GREETZ
Christian
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 19.07.04 19:34
moin.
ich hab hier rein zufällig ein kw var2 rumliegen.
hinten sind die normalen koni gasdruckdämpfer. was vorne drin ist kann ich dir nicht sagen.
aber wohl vermutlich koni gelb
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » Mo 19.07.04 19:49
In meinem Cabrio ist auch ein KW-Gewinde Var.2 verbaut und da sind gelbe Konis dabei!!!!!
lifetec
von lifetec » Mo 19.07.04 20:11
hallo,
heißt das jetzt, dass im kw var. 2 vorn und hinten koni gelb verbaut sind? oder nicht? gibt es denn ein gewinde mit koni gelb?
gruß
> lifetec schrieb:
> Hallo,
> gruß
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 19.07.04 23:28
schon die verschiedensten dämpfer drin da waren auch mal sachs dabei und eigenentwicklungen.
denke mal die werden sich die teile nach eigenen vorgaben fertigen lassen, war mal da unten als die neu am markt waren und haben klasse eindruck hinterlassen.
haben sich die arbeit gemacht die dämpfer zu messen und vor dem zusammenbau paarweise zusammenzustellen, ist ne arbeit die sie sonst wohl kaum einer macht.
> lifetec schrieb:
> Hallo,
> gruß
