Eilmi306Cabrio
von Eilmi306Cabrio » Mo 19.07.04 13:06
Hallo Leute,
Ich hab seit einem Monat ein 306 Cabrio 2l 120 PS Bj.95
Wenn man bei leerwerdendem Tank (Anzeige liefert nur Richtwerte, die extrem variieren)
in eine Rechtskurve fährt, scheint der Motor plötzlich keinen Benzin mehr zu bekommen und läuft für einige Sekunden nur mehr auf Standgas.
Wenn die Kurve aus ist oder man langsamer wird (zwangsweise), geht er auf einmal wieder.
Da man da leicht in ungemütliche Situationen kommen kann, hoffe ich dass jemand von euch das Problem und hoffentlich auch eine Lösung kennt !!
Danke im voraus für die Hilfe
Eilmi206/306Cabrio
- Urgestein
von Kris » Mo 19.07.04 13:11
hallo,
ich hatte das mal in nem 205 GTI. sobald er unter nem 1/4 tankinhalt war, ruckelte er in kurven, ging fast aus. es war die spritpumpe ... sie ging ein jahr später endgültig kaputt mit ner dann eingebauten anderen pumpe ist das problem nie wieder aufgetaucht. ich weiss jetzt aber netz, ob der 306 auch ne tauchpumpe hat ...?!
gruss, kris
Eilmi306Cabrio
von Eilmi306Cabrio » Mo 19.07.04 13:15
Danke für die schnelle Info.
Nur wie seh ich, ob ich eine Tauchpumpe habe (*blödfrag*)
Ich dachte, die Benzinpumpe ist vorn am Motor ?!?
Markus306Style
- Parkplatz-Rambo
von Markus306Style » Mo 19.07.04 13:17
Die Tauchpumpe schwimmt glaubsch im Tank, oder? :roll:
306 Stufenheck
Meiner ist länger!
Zedd (205GTi)
von Zedd (205GTi) » Mo 19.07.04 13:48
also beim 205er findest du die benzinpumpe unterm rechten hinteren sitz unter einer gummiklappe (überm tank *gg*)
sollte beim 306er auch in der nähe vom tank sein :mad:
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Di 20.07.04 01:02
ist beim 306 auch ne tauchpumpe, sitzt genau wie beim 205 unterm rücksitz.....der große deckel.
