Hi
Also 5-10 min. ist eindeutig zu lange! Es gibt, wie du schon gesagt hat eigentlich nur 2 Möglichkeiten
1.) entweder das ding ist kaputt
2.) GPS Empfänger falsch plaziert
Meiner braucht etwa 1 Minute, allerdings nur wenn die Umgebung stimmt und der Empfänger richtig plaziert ist.
Der Empfänger sollte möglichst weit vorne direkt unter der Scheibe liegen und besonders wichtig ist ein FREIER "Blick" nach oben. Nur so können genug Satelliten angepeilt werden. Schon auf der Mittelkonsole funzt es bei mir auch nicht mehr!
Dazu kann es sein wenn man in "Häuserschluchten" unterwegs ist, dass kein Satellietenempfang besteht und wenn man dann weiterfährt der Empfang nach 5-10min wieder da ist. (das Problem hab ich sogar auf unserem Hof VOR der Garage --> 0 Empfang, wenn man nur 2 Meter nach hinten fährt --> plötzlich 4 Satellieten!)
Gut befestigen kann man den Empfänger mit Klettband. Ein kleines Stück Klett auf die Armatur und das Gegenstück auf/unter den Empfänger. So kann man das Ding leicht fixieren und es rutscht nicht hin und her.
Also vielleicht hilfts.
MFG
