406: Frage zu Radio und komischen Geräuschen aus den Seitent
molchgrotte
Beitrag von molchgrotte » Do 08.07.04 00:12
Hi Leute,
bin neu hier und habe beim rumstöbern gesehen, dass hier super viele Leute gutte Tipps und Ratschläge haben. Vielleicht könnt Ihr auch mir helfen. ;)
Ich fahre einen 406 HDI Break Sport Bj. 02 und habe 2 Anliegen:
1. Kann man an das serienmäßige Radio (CD-Wechsler) ist schon dran noch eine
externe Quelle anschließen (MP3-Player über Kopfhörerkabel) und wie kann man
das Radio am besten ausbauen (Mittelkonsolenverkleidung entfernen...)
2. Seit kurzem habe ich komische Knarrgeräusche wahrscheinlich aus den Türverkleidungen
wenn ich über Bodenwellen fahre (nur bei Geschw. < 100 wahrnehmbar). Es klingt so,
als würde Plastik auf Plastik oder sonst was reiben. Heute ist mir aufgefallen, als der
schwarze Wagen den ganzen Tag in der Sonne stand und richtig heiß innen war, war
das Geräusch weg. Erst als die Klimaanlage das Innere abgekühlt hatte, war es wieder
da.
Ich hoffe es findet sich jemand der mir helfen kann. Im voraus bereits besten Dank.
Ciao,
Molchgrotte
TheSorcerer
Re: 406: Frage zu Radio und komischen Geräuschen aus den Seitent
Beitrag von TheSorcerer » Do 08.07.04 07:59
> molchgrotte schrieb:
> Hi Leute,
> da.
> Ciao,
> Molchgrotte
hi ich kann dir nur wegen dem Ausbau des Radios helfen, das ist ganz einfach, da gibt es demontageklammern, hat jeder peugeot händler, einfach mal hnfahren.
Roli
406heijn
Beitrag von 406heijn » Do 08.07.04 09:03
auch ich kann nur zum Radio etwas sagen.
Zum ausbauen hab ich diese U-bügel genommen, die für normale z.b. Blaupunktradios paarweise gebraucht werden. Einen Bügel hab ich in der mitte durchgeknipst und dann in die beiden löcher links und rechts rein, und ab damit.
heijn
g-loc
Postleitzahl: 24223
Beitrag von g-loc » Do 08.07.04 14:42
reicht auch ein dickerer Draht dann rein mit der Pfote ins kassetendeck und vorsichtig ziehen!!
607 HDI BJ 2002
165PS
Vollausstattung!!
my_406
Beitrag von my_406 » Fr 09.07.04 15:52
tach...
Kannst des mit dem dickeren Draht noch bissel genauer erklären? :D
brauch ich da so Widerhaken dran oder sind die nur dazu da, das da innen was rausgedrückt wird?
Hab nämlich keine Lust extra zum Peugeot-Händler zu fahren und die teile zu holen, nur um des 1x kurz auszubauen. und die kosten bestimmt auch noch was, oder?
hase406
Beitrag von hase406 » Sa 10.07.04 06:33
hi,
die "Widerhaken" brauchst du nicht, mit dem Draht wird der Radio nur entriegelt, einfach in die Löcher stecken, dann kannst Du den Radio vorsichtig beim Kassettendeck rausziehen
Robert
