Subwoofer Befestigung im Kofferraumw
Verfasst: Mi 02.06.04 20:02
von Olek
HI wollte mal nachfragen ob ich meinem kofferraum schrauben hauen kann, also am boden festschrauben kann.
Ich wollte nämlich meinen gehäusesubbwofer so mit 2 rechtwinklige blech dinger fixieren
Wozu?
Verfasst: Mi 02.06.04 20:06
von Pat_306XSHDI
Hi.
Frage mich wozu. Ich hab meinen Sub auch net fest und der bewegt sich im Kofferraum gar nicht. Wichtig ist, daß er press an der RÜckbank steht, daß bei einem Frontalaufprall nicht die Rückbank (und danach Dein Kreuz) davon zerfetzt wird.
Ich würde ins Fahrzeugboden blech nicht bohren, das wär mir zu heikel wegen Rost.
Eine andere Lösung wäre ein Blech unter den Teppich zu legen und den Sub daran zu befestigen.
CU,
Patrick
Verfasst: Mi 02.06.04 23:51
von pongi
ich würd mir die arbeit auch sparen. rechne mal aus was da für eine kraft entsteht wenn du mit sagen wir mal 80km/h einen chrash hast. die kräfte die da entstehen reißen so einen blöden winkel grad aus dem blech raus. wenn dann musst du richtige schrauben mit muttern nehmen und das auch in einer richtigen gewichtsklassen.
matthias
Verfasst: Do 03.06.04 00:16
von Puck106
mach doch an der rückbank winkel
Verfasst: Do 03.06.04 00:36
von pongi
scherzkeks. ist egal wo du das ding festschraubst. die größe der schrauben macht den unterschied aus. nicht der ort.
matthias
Verfasst: Do 03.06.04 15:22
von Olek
Danke Leute
Also der subwoofer ist angewinkelt an die Rückbank wollte halt 2 winkelstücke dahin hauen damit der in den Kurven nicht nach lings und rechts geht.
Ich fahre sehr schnelle Kurven
Verfasst: Do 03.06.04 15:43
von McHolle
also selbst wenn ich ne kurve fahre wo ich nen purelbaum mim auto machen könnte würde das ding net rutschen :roll:
Verfasst: Do 03.06.04 16:14
von 6|_oo7
Schrauben durch den Teppich bringen nix. Das reißt direkt aus. Versuchs mal mit Klettband oder so ner Antirutschmatte. Ansonsten mußte ne Unterlage unter den Teppich machen, wo Du die Winkel dann anschraubst.
Verfasst: Do 03.06.04 17:26
von frenchpugpower
Antirutsch is die einfachste und beste Lösung - bei mir bewegt sich die Kiste damit keinen Millimeter mehr.
Verfasst: Do 03.06.04 20:00
von Olek
Ok vielen dank werde mal gucken wie das ding sich so bewegt und dann mich nochmal melden evtl zuerst diese antirutschmatten kaufen.
vielen dank
gruß
Olek
