Bremsschläuche 306 S16
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 13.05.04 00:12
:idea:
Zuletzt geändert von XenonShock am So 05.08.07 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Bremsschläuche 306 S16
Beitrag von 306Cab » Fr 03.08.07 22:32
Seit heute weiß ich das an der HA zwei unterschiedlich Lange verbaut werden müssen. Und genau daran ist der Umbau gescheitert, denn die ganz kurzen haben die falschen Enden, die ganz langen sind für die VA. Die zwei die Übrig bleiben sind demnach für die HA, nur passt der rechte nicht, weil er 3-4cm zu kurz ist! Habe ich da nun ein falschen Satz bekommen ??
Es handelt sich um die Goodridge Stahlflex Leitungen für die XSI Bremse.
Kann mir da jemand weiterhelfen, der vielleicht den Umbau schon hinter sich hat ??
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Bremsschläuche...
Beitrag von miraculix » Sa 04.08.07 13:05
es gibt nur einen 306er Satz von Goodridge, der paßt aber eigentlich an alle 306er...
Ich habe den Satz bisher 5x verbaut, an den verschiedensten Modellen, hat jedesmal gepaßt. Lediglich bei den Trommelbremsmodellen bleiben 2 Leitungen übrig.
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 04.08.07 13:09
Aber wenn original an der HA mit Scheibenbremse die schläuche unterschiedlich lang sind, wie kann es sein dass die stahlflexx dann beide gleich sind für die HA ?? weil das sonst sehr stramm wird, beim Verlegen.
Hat jemand vielleicht ein, zwei Bilder zur Hand ?
Sind dann diese kurzen stücke mit den 2 unterschiedlichen Enden auch für die VA ?
Habe es mir da noch nicht so genau angesehen, nachdem die HA schon nicht wollte...
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 05.08.07 00:41
Tja wer weis da wohl Rat ....... :idea: :floet:
Bei den Stahlflex Kits sind für die HA immer 4 Dabei. :zwinker:
2 Lange für die Scheibenbremsen.
2 Kurze für Trommmelbremsen
Bei mir hats ohne Probleme gepast.
Kits
Für alle 306 6 Teilig mit ABE
Für 306 2,0 16V 4 Teilig ohne ABE
Bigi
Beitrag von Bigi » So 05.08.07 08:44
Flowmaxx hat geschrieben:Tja wer weis da wohl Rat ....... :idea: :floet:
@flowmaxx
bei Goodridge gibt es nur einen Satz der ist 6 Teilig paßt bei allen 306er egal was für ein Motor und hat immer eine ABE. weiß also nicht wo du die Leitungen kaufst wo es keine ABE gibt.
[center]Bild[/center]
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 05.08.07 12:19
Em genau das sagte ich wohl!
Und es gibt sehr wohl einen Satz ohne ABE für den 306 2,0 16V, wird aber meistens nur bei Rennsport Firmen für Rally Angeboten z.B Sandtler
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 05.08.07 14:25
Rat wusste Miraculix bereits!!
Und der Bitte nach Bildern wurde bisher nicht nachgegangen, von daher schön den Ball flach halten Flowmaxx.
Übrigens kann ich für alle die ne HA tauschen wollen sagen, daß die HA vom Cabrio nicht anders als die von der Limo und vom Fließheck ist ;)
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 05.08.07 14:47
Ich glaub hier muß jemand anderes den ball Flach halten da bin ich mir sicher. :zwinker:
Und für was braucht man Bilder das erklärt sich von selbst. Jeder der Fachkentnisse hat kann ja wohl eine Gummi Leitung gegen eine Stahlflexx tauschen. Welche da nun Rein gehören ist ja nun bekannt.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 05.08.07 15:02
JA, erklärt aber immernoch nicht das selbst auf der ServiceBox im E-Teile programm 2 unterschiedliche längen angegeben werden...
Position 02
480664 SCHLAUCH AR LONG 240 RECHT
480665 AR LONG 194 LINKS
[Quelle:http://public.servicebox.peugeot.com]
