Bastian
von Bastian » Di 11.05.04 11:12
Hallo!
Ich wär mal für eure Hilfe sehr dankbar. Mein letztes Auto bei dem ich die Sitzte rausgebaut habe war ein BMW 320i Bj. 1992. Der kannte sowas wie Seitenairbags nicht. Jetzt hab ich einen 206er, und mein Elan aber eher gering beim Ausbauen der Vordersitze die Seitenairbags auszulösen. Wie kann ich das verhindern.
Danke schon mal, Bastian
Rallyemichl
von Rallyemichl » Di 11.05.04 11:51
Hallo Bastian,
unter dem Sitz müßten sich Steckverbindungen befinden. Einfach lösen zumindest war es bei meinem S 16 und beim 307 er so .
Viel Spass
Rallyemichl :show:
Azrael
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Azrael » Di 11.05.04 11:53
Soweit ich das weiß, kannst Du das garnicht so einfach selber machen,
hab mal ne Zeit lang beim Daimler gearbeitet, wenn dort solche Sachen ausgebaut wurden, bei denen ein Airbag im Spiel war, mussten Leute mit ner "Sprenglizenz" oder so was ähnliches das machen, da der Airbag ja herausgesprengt wird und das bei unsachgemäser Handhabung ins Auge gehen könnte...
Also ich würds nicht riskieren, den Airbag irgendwie zu entschärfen...
Wieso willst Du denn die Sitze herausnehmen? Vielleicht kann man dein Vorhaben ja auch bei montierten Sitzen durchführen.
Oder lass es bei ner Vertragswerkstatt machen...
Wenn allerdings jemand hier schonmal die Sitze raußgemacht hat, würd mich das auch mal interessieren wie das geht *g*
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Rallyemichl
von Rallyemichl » Di 11.05.04 12:42
muss zugeben so den Kopf gemacht hab ich mir nicht....beim ausbauen der Sitze bin ich auf die Steckverbindungen gestossen, hab die schon mit dem Airbag in Verbindung gebracht und Sie getrennt.
So Sportsitz rein und Auto angelassen, da gab es dann den Hinweis im Display >Airbaganomalie<.
Zu Peugeot und gefragt ob das über den Diagnosestecker ausgestellt werden kann und das haben die gemacht....
kein Wort darüber, das das ins AUge gehen kann oder so.EIgentl. werden die AIrbags ja auch über Sensoren aktiviert die bei nem Chrash zum EInsatz kommen.
RAllyemichl
Bastian
von Bastian » Di 11.05.04 12:47
Danke erstmal für die Antworten.
Die Sitze sollen zum Sattler und mit beige-farbenem (Schreibt man das so) Leder bezogen werden. Dazu müssen die raus. Da beist die Maus keinen Faden ab.
Perlwurst
von Perlwurst » Di 11.05.04 12:59
...hab ich vorher das Minuskabel der Batterie abgeklemmt, weil ich auch Schiss hatte, dass die Seitenairbags aufgehen, wenn ich einfach den Stecker unterm Sitz löse.
Passiert is bei mir nix - wie auch ohne Strom?! Sicher ist sicher... :roll:
Viel Erfolg, mfg Felix.
Don Lala
von Don Lala » Di 11.05.04 18:37
Beim ersten Mal habe ich auch noch den Minus-Pol der Batterie gelöst.
Beim zweiten Mal vergessen - nichts passiert.
Nach dem 4. Ausbau der Sitze und dem dazugehörigen Trennen der Steckverbindung ist immer noch nichts passiert...
Rainer
-Geschmack ist, wenn man's trotzdem macht-
KMU
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 13353
von KMU » Fr 15.07.05 04:22
Wie baut man denn die 206 Sitze genau aus?
Brin
von Brin » Fr 15.07.05 21:30
Du löst die Steckverbindung unterm Sitz und dann musst du an den Schienen rechts und links jeweils zwei Torxschrauben lösen. Dann kannst du die Sitze einfach mit der Schiene aus dem Auto nehmen.
Ich hab die Batterie auch nicht abgeklemmt und es ist nichts passiert. Hab aber vorher bei meinem Händler angerufen und der meinet auch das man die Batterie dran lassen könnte.
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Sa 16.07.05 00:52
Ich klemm die Batterie immer ab.
Einfach Sitz ganz nach hinten stellen dann kann man die beiden vorderen Torx Schrauben sehen und lösen (sind glaub TX 40 oder so).
Danach Sitz ganz nach vorne und das selbe Spiel hinten nochmal.
So bald der Sitz lose ist kann man auch ohne Halsverrenkung die beiden Stecker unter Sitz trennen.
Mfg
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
