Drehzahl 106xsi
106XSI
Drehzahl 106xsi
Beitrag von 106XSI » Mo 10.05.04 18:35
Hi Leute!!
Wenn ich mein Auto anmache ist die Drehzahl anfangs recht hoch, kann ich ja noch verstehen wenn der Motor kalt ist.
Wenn der Motor warm ist schwankt sie arg und der Motor läuft nicht rund.
Was mich aber am meisten närvt :twisted: ist das die Drehzahl beim Schalten oben hängen bleit und erst nach einigen sekunden langsam abfällt oder wenn ich vom gas gehe der Motor nicht abbremst!!!!
Hat einer ahnung was das sein könnte....?
MfG Pit
Ravnic
Beitrag von Ravnic » Mo 10.05.04 20:27
hey ho das problem kenne ich , ist bei jedem 106 irgend wann mal ( wenn er getreten wird schon wahrscheinlicher) dein problem ist .... der Gas hebel am motor ist nicht richtig fest ! und die drehzahl ist deswegen so hoch da durch den lockeren hebel die zahl verstellt ist ! ist ohne probleme zu behen ! einfach die drehzal im standgas wieder neu einstellen lassen und anmerken das der gas hahn locker sein könnte ! Wahr bei mir genau so !!!!
106XSI
Beitrag von 106XSI » Di 11.05.04 21:42
Ich wr deswegen schon einmal in einer Werkstat die meinten das der Krümmer verzogen sei und die Lamdasonde falsche luft ziehen würde und daher das Problem kommt. Fand ich selbst nicht glaubwürdig. :mad:
Meinst Du den Mischer wo man den Gaszug mit so einer Klammer Nachstellen kann oder giebt es ga noch was anderes?
MfG Pit
Gast
Beitrag von Gast » Sa 15.05.04 12:05
gute hab mich da mal kundig gemacht . also es gibt da auch einen kleinen schlauch der vom atmospheren messer zum luft mengen messer geht , ist wirklich nur ein 20 cm langer schlauch . dieser ist hinten links vom luft filter . Schau da mal rein wenn der schlauch weg ist hast du das selbe wie ich gehabt . dieser schlauf regelt nämlich den luft einlass . hab auch ne weile mich ergern müssen aber das war es dann bei mir entgültig gewesen . ich sag nur mader fras das scheiss fiee hat mir den einfach abgebissen und mitgehen lassen ! :evil:
106XSI
Beitrag von 106XSI » Mi 19.05.04 16:22
HI!! Ich hab da jetzt mal geschaut! Ab is bei mir kein Schlauch, ich wusst aber auch nicht wirklich welchen Du meinst?? :mad:
