klorocker
von klorocker » Mi 05.05.04 19:40
hello an alle!
hab mir vor kuzen nen 306 sport 1.8 16v gekauft und will den jetzt neue felgen und reifen verpassen...
stellt dich nur die frage, welche dimensionen bei diesem modell erlaubt sind und welche passen....
kann mir jemand weiterhelfen?
mfg!
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Mi 05.05.04 20:36
grundsätzlich darfst du die reifen unf felgen montieren die im schein eingetragen sind. vieles anderes ist möglich muss aber eingetragen werden.
matthias
klorocker
von klorocker » Mi 05.05.04 21:54
also im (österreichischen) typenschein steht:
Bereifung und Räder: 185/65R14/5 1/2JX14
185/65R14 - ist das die einzige Dimension die montiert werden darf????
nur 14"???
DarcBase
von DarcBase » Mi 05.05.04 22:28
Ich hab 195x50 R15 ET7 drauf, musste ich eintragen lassen, aber es ist möglich
vielleicht gehn auch noch andere drauf, weiß net genau....
Ich hoffe ich hab ein bisschen geholfen
pongi
von pongi » Do 06.05.04 10:21
in deutschland kannst du alle rad/reifenkombinationen eintragen lassen, bei dennen 1. nix schleift und 2. der abrollumfang sich nicht mehr als 7(?)% von der kleinsten eingetragenen größe unterscheidet. willst du noch mehr haben musst du den tacho anpassen lassen.
matthias
RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 06.05.04 10:28
serie 185/65-14
195/50-15 oder 195/45-16 ( zumindest hab ich die schongesehn auf einem 306 , ob die so eingetragen waren weis ich nicht
--------------- lg Reinald ----------------
-rungser-
von -rungser- » Do 06.05.04 10:31
jo... hi! hatte mir alles sehr gut gefallen was ich hier in diesem forum gelesen hab, deswegen hab ich mich mal registriert um meinen senf loszuwerden
ich sag´s lieber gleich! ich hab so ziemlich Null-Ahnung und werde zu 99% aller fälle nur fragen stellen
da ihr/wir grad dabei sind... lassen sich beim 306 die hinteren radkästen ziehen? also so das dann breitere schlappen dran passen? war letztens in einer werkstatt und der meinte das gänge net :-/
RCC1
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 06.05.04 10:40
.. bördeln ( die innenseite der kotflügel quassi nach innen umklappen ) und die stosstange im radkasten beschneiden ;-)
das sollte für die oben genanten dimensionen reichen
anmerkung : aber der kotflügel verliert durch das an stabilität
uwe205Gentry
- Motorabwürger
von uwe205Gentry » Do 06.05.04 10:50
ist ne Tachoangleichung nicht bereits ab 3% nötig??
In der Praxis hab ich das auch schon mehrmals festgestellt. 205/45 R16 und 225/45 R16 gingen laut Gutachten und 215/40 R16 eben nicht.
Umfangsunterschied zu den Serienreifen war bei den 2 Eingetragenen Maßen ca. 2 % und bei den 215/40 ern 4,16 %.
Die 7% wären aber natürlich günstiger, weißt du wo man das rechtskräftig nachlesen könnte??
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
Gast
von Gast » Do 06.05.04 13:49
danke für die infos leute!
kann mir noch schnell jemand sagen, welche maße der lochkreis bei nem 306er hat?
...mein 306er is momentan 130km von mir entfernt, somit kann ich nicht selber nachschaun gehn...
