Motorruckeln 205 Cti
Gast
Beitrag von Gast » Mo 03.05.04 19:46
So nachdem jetzt mein Cti endlich wieder zusammengebaut ist, will ich jetzt endlich dieses ****** ruckeln loswerden, damit ich jetzt den Sommer so richtig genießen kann.
Also das Ruckeln fängt so bei 4000 U/min an und zieht sich dann über den ganzen oberen Drehzahlbereich- Wobei es nicht jedes mal gleich stark auftritt und wenn man den Motor im Stand raufdreht merkt man gar nichts-also nur unter Last bemerkbar.
Der Motor: 1.9 75kw
Was soll ich nur machen???
Mfg Nick
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Motorruckeln 205 Cti
Beitrag von bmax6 » Mo 03.05.04 20:57
> Der Motor: 1.9 75kw
> Mfg Nick
springt beim ruckeln auch dein dzm? wenn ja tippe ich aufs zündmodul wenn nein kann es fast alles an der zündanlage sein......hmm oder auch zu wenig sprit....weil wenn du im stand hochdrehst brauchste weniger sprit als unter last also ruckelt es net im stand beim hochdrehen....wie alt ist dein benzinfilter.... immernoch der erste?
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mo 03.05.04 21:00
... dumme Fräge:
Wo sitzt'n der Filda vonne Benzin ??
bmax6
Beitrag von bmax6 » Mo 03.05.04 21:16
> ... dumme Fräge:
stell dich vor den motor, dann am linken dom .....dort siehste ne silberne cola dose wo oben nen schlauch druff sitzt. das wars....
Gast
Beitrag von Gast » Mo 03.05.04 21:58
> Der Motor: 1.9 75kw
> Mfg Nick
hallo,
hatte das selbe problem. es lag an der zündverteilkappe. war abgenützt.
nach dem ersetzen fuhr mein 205er cti wieder wie eine eins
saludos
makker@bluewin.ch
übrigens, ich habe ein problem mit dem tacho. er zeigt die geschwindikeit ungenau an und schwankt.
bmax6
Beitrag von bmax6 » Mo 03.05.04 22:04
> > Der Motor: 1.9 75kw
> > Mfg Nick
> hallo,
> saludos
> makker@bluewin.ch
tachowelle würd ich mal spontan tippen....trocken oder geknickt oder kurz vorm brechen....könnte aber auch der tachoantrieb sein.....
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Beitrag von old sidd on the beach » Mo 03.05.04 23:03
Ich hatte mal einen durchgescheuerten Kabelbaum im Bereich des Motorblocks in der Nähe vom Anlasser....., hat beim Test ( im Dunklen beim Leerlauf am K-Baum rumgewackelt) kleine Funken geschlagen! 8)
NickCti
Beitrag von NickCti » Mo 03.05.04 23:16
Hmm wie weit soll der drehzahlmesser springen? .....also bei mir sind schon erkennbare "zucker" zu sehen.....
....ist das also das Zündmodul?
Grüsse
Postleitzahl: 51588
Der...
Beitrag von old sidd on the beach » Mo 03.05.04 23:26
darf ja nur dann zucken/wackeln/aussetzen , wenn gleichzeitig der Motor ruckelt, wenn da ein Zusammenhang bestehen sollte...Gruß ;)
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Di 04.05.04 08:51
> > ... dumme Fräge:
... hab uff meiner HP Motorbilder.
Is das die Dose direkt neben dem Kühlwasserbehälter ??
Thx
