Dämmen von Peugeot 206
Verfasst: Do 15.04.04 22:19
von Olek
Hi Leude
Wollte mal wissen wie ich denn am besten meine peugeot 206 türen dämmen kann irgendwie komme ich da überhaupt nicht dran wäre gut wenn ich irgendwie das gestrüpp davor abmachen könnte hat da jemand vllt nen tut oder ne anleitung mit fotos?
wäre klasse
gruß
olek
re: Dämmen von Peugeot 206
Verfasst: Do 15.04.04 22:50
von Martin
>Hi Leude
>wäre klasse
>gruß
>olek
Hmm, also erstmal die Verkleidung der Hochtöner/des Spiegeldreiecks abmachen- Die Schraube dort oben lösen, ausserdem im Türgriff(da wo du anpackst um die Tür zu schliessen)-und unten an der Verkleidung... Jetzt mit sanfter Gewalt die Verkleidung nach oben abziehen(-->Türpin beachten).. Wenn du sie ab hast, siehste diese Schutzmatte aus Plastik, die ist nur so drangeklebt, mitm Schraubenzieher vorsichtig lösen.. die ausserdem um die Lautsprecheraussparung und noch an son paar Ecken geklebt..
Dann siehste die blanke Tür, dämm nach Lust und Laune..
Grüsse
martin
Verfasst: Fr 16.04.04 10:22
von Olek
>Grüsse
>martin
HI
Jo die Verkleidung habe ich schon ab ich meinte das gestrüpp was dahinter auftaucht
kann ich da irgendwas abmachen denn ihc komm ja nur durch diese kleinen löcher an das hintere blech und das ist nen bissel wenig
Verfasst: Sa 17.04.04 07:23
von xelo80
>>Grüsse
>>martin
>HI
Hallo Olek,
was hast denn du für ein Baujahr? Bei meinem 2001er kenn ich das Gestrüpp nicht und die Löcher sind auch so groß das ich ohne größere Probleme dämmen konnte. Meine beiden Türen sind vollständig gedämmt, also das Außenblech von innen und die inneren Blechteile auch von innen. Das Ergebnis ist schon verdammt gut.
Das optimale wäre noch die Türverkleidungen von innen mit einen Schicht Bitumen zu überziehen, dann rapelt gar nix mehr. Hab ich bei mir nicht gemacht, weil mir die Bitumenmatten ausgegangen sind...
Kleiner Tip noch, setz die 16er vorne auf einen MDF Ring und nicht auf die originalen Boxenaufnahmen. Das wird dann beim Aufsetzen der Türverkleidung ziemlich eng und du musst aufpassen, dass du die Sicke der Boxen nicht verletzt, aber das wirkt Wunder was den Klang betrifft.
Alex
Verfasst: Sa 17.04.04 14:37
von Olek
>mfg
>Alex
Habe baujahr 98 gestrüpp mein ich ja net aber die löcher sind doch ziemlich klein find ich .
wo bekomm ich so nen mdf ring her?
gruß
olek
Verfasst: Sa 17.04.04 15:08
von Igor
was soll das eigentlich bringen das dämmen????????
Verfasst: Sa 17.04.04 15:55
von olek
Wenn du eine "vernünftige" anlage hast und einen peugeot 206 fährst würdest du diese frage nicht stellen
da scheppert es doch ganz schön in der tür
Verfasst: So 18.04.04 09:30
von 206fanatiker
jo des stimmt... *g* klingt irgendwie voll blächern manchmal... nicht so fein!! *g* aber wo bekomm ich sollche bitumien platten her!? *grins* vom baumarkt!? *g*
Verfasst: So 18.04.04 11:18
von Olek
http://www.profi-hifi.de da bekommste sehr gute für wenig geld
aber kann noch jemand was zu den kleinen löchern in der tür sagen ich weiß net wie ich da die matten durch bekommen will
Verfasst: So 18.04.04 11:28
von pongi
es ist egal wie groß die matten sind. du kannst die auch in gaaaanz kleine stückchen schneiden. das ist egal. wenn die klein sind dann sind die besser zu verarbeiten und handlicher.
matthias
