Wie krieg ich die verdammten H7-SW´s in nen H4er-206??
Verfasst: Fr 09.04.04 12:00
von Tommsen
Ich verzweifel noch an den Dingern,
bei mir waren keinerlei Adapter bzw. Steckverbindungen dabei und die Stecker passen ja auch nicht auf Anhieb. Was kann ich tun? Gibts irgendwo Adapter für H7-Scheinwerfer?
Wäre nett wenn jemand mir da weiterhelfen könnte.
Gruss aus Baden
Thomas
einfach mal unter Suche schauen
Verfasst: Fr 09.04.04 12:08
von Günter
>Gruss aus Baden
>Thomas
re: Wie krieg ich die verdammten H7-SW´s in nen H4er-206??
Verfasst: Fr 09.04.04 12:54
von Stuhl_206
Hi Thomas!
Du brauchst von Peugeot ein paar Teile, die du dann zum neuen Stecker zusammenbaust, da es keinen Adapter dafür gibt.
Hab das ganze auch vor ner Woche erst durchgemacht.
Momentan hab ich nur die Artikelnummern nicht griffbereit.
Guck ich aber nach.
Am besten schreibst du mir mal ne Mail, dann können wir da alles weitere besprechen.
stuhlguhl@gmx.de
Stefan
Verfasst: Fr 09.04.04 15:20
von Stuhl_206
Hi nochmal.
Hab jetzt nachgesehen, was du dir zunächst mal vom Peugeot-Händler deines Vertrauens besorgen musst:
2x Art.-Nr.: 6541F3 Clipträger 2,13€ / Stck.
6x Art.-Nr.: 6541E7 Steckverbinder 0,47€ / Stck.
Also die Preise waren bei mir so, wird wohl kaum anders sein.
Hab dann 8,21€ bezahlt und war glücklich
Wenn du die Teile dann hast meld dich am besten bei mir, ich erklär dann den Rest.
Also mail an:
stuhlguhl@gmx.de
Stefan
Verfasst: Sa 10.04.04 01:58
von Fant
Den neuen Lichtschalter würde ich aber nicht vergessen (außer es ist ein 206 mit Multiplex).
Jürgen
Verfasst: Sa 10.04.04 15:31
von Tommsen
>Grüße
>Jürgen
Wäre nett wenn du mir das mal genauer erklären könntest.
Multiplex? Bin zwar nicht auf den Kopf gefallen, aber davon hab ich noch nie was gehört....
Thomas
Verfasst: Sa 10.04.04 15:37
von Fant
Multiplex bedeutet, dass die ganze Elektrik im Auto busgesteuert ist. Hat dein Auto Multiplex, dann kann man den Lichthebel umprogrammieren, wenn nicht, braucht man einen neuen.
Multiplex gibts im 206 seit ~Oktober 2001.
Läßt man die Umprogrammierung nicht machen bzw. baut man keinen neuen Schalter ein, dann geht beim Aufblenden das Abblendlicht aus. Bei den Klarglas leuchtet aber zum Fernlicht das Abblendlicht immer dazu.
Jürgen
Verfasst: Sa 10.04.04 18:50
von Ernie
Alternativ kann man auch ein Relais verbauen
Wurd sogar bei meiner Tüvbegutachtung als positiv bewertet
Wenn man es richtig macht, leuchtet dann auch Abblendlicht wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
Das Relais schaltet einfach, wenn die Fernlichtleitung angeht auf die Abblendleitung den Saft. So wie das früher bei jedem zweiten Auto war..damals als es noch kein Multiplex gab
