Werner
von Werner » Mi 07.04.04 22:45
was für eine Funkfernbedienung könnt ihr für meinen 306xsi Bj.95 empfehlen ??
Habe die serie IR drinn,die geht aber nur wenn se lust hat :-(
Mfg Werner
Carportparker
von Carportparker » Do 08.04.04 01:51
Moin Werner,
bei meinem 306 Bj94 wollte die IR auch nicht mehr. Im Schlüssel ist eine Platine, dort waren zahlreiche Lötstellen gebrochen, deshalb ging es mal und mal nicht. Mit einem sehr feinem Lötkolben kann das wieder zusammen gelötet werden, dann geht es wieder tadellos.
Ist bestimmt billiger als eine ganz neue Fernbedienung per Funk o.ä.
Das Löten ist aber echte Fummelarbeit, am besten mit großer Lupe zu machen.
Schreib mal bitte, wenn Du den Schlüssel kontrolliert hast, ob das die Ursache ist.
Grüße von Jens
>Hallo,
>Mfg Werner
