Seite 1 von 4
Duplex-Anlage für 406 Coupe V6, Musketier oder Devil???
Verfasst: Mo 05.04.04 13:21
von Chris
will in nächster Zeit meinem Coupe eine Duplex-Anlage gönnen. Ich schwanke gerade zwischen Musketier und Devil. Hat jemand Erfahrung?
re: Duplex-Anlage für 406 Coupe V6, Musketier oder Devil???
Verfasst: Mo 05.04.04 21:01
von Axel406Coupe
Hi Chris,
ich hab in meinem 406 Coupe V6 die L/R-Anlage von Musketier (Hersteller ist Remus) drin. Unaufdringlicher Sound, komplizierter Einbau. Soweit mein Fazit.
Die Devil-Anlage macht wohl ein wenig mehr Sound her. Der Einbau wird aber ebenso knifflig sein.
Also: Willste Sound? Dann eher Devil (wobei sich das bei serienmäßigem V6 nicht viel nehmen wird). Willste eher dezent, dann nimm Musketier. Beide sind meines Wissen Edelstahl.
Gruss Axel
Re: Duplex-Anlage für 406 Coupe V6, Musketier oder Devil???
Verfasst: Sa 10.01.09 11:09
von 406Coupe_Alex
Ich hab mir die Anlage von Muskteir grade bestellt. Jetzt frage ich mich vorab wie man sie am Besten einbaut. Muss man das Original Rohr dass vom MSD zum ESD führt auf höher der Hinterachse abflexen?
Verfasst: Sa 10.01.09 11:17
von Wagi78
Hallo, ja du musst das Rohr hinter dem Konus abtrennen, wie weit das jetzt genau war weiß ich nicht mehr !
Aber an deiner Stelle hätte ich mir lieber eine andere Anlage gekauft, ich habe noch nie was unpassgenaueres in den Fingern gehabt, die Montage war fummelig, man konnte die Pötte nie 100% gleich ausrichten und das Mittelrohr (Y-Stück) schleift auf der Straße !
Erst nachdem ich die Halter verändert habe (umgebogen und aufgebohrt) und einen zusätzlichen Halter am Y-Stück angeschweißt habe, ging es einigermaßen, trotzdem standen die Endtöpfe immer unterschiedlich weit raus.
Was mich dann nachher dazu bewegt hat die Endrohre abzutrennen und zu ersetzten, jetzt sieht es ganz gut aus, 100% gleich ist es immer noch nicht, aber so kann man (ich) sehr gut damit leben !
Hast du die direkt bei Musketier gekauft ?
Zu mir hat der Vogel gesagt, das es nichts mehr für das Coupe´gibt !
Musketier ist knapp 5 Minuten von mir weg !
Gruß Daniel
Verfasst: So 11.01.09 00:16
von 406Coupe_Alex
Wagi78 hat geschrieben: Hast du die direkt bei Musketier gekauft ?
.. Bei Musketier tat man ganz geheimnisvoll. Angeblich gäbe es nur noch die halbe Anlage zu kaufen, man wolle sich aber nochmal bei mir melden um mir genaueres mitzuteilen.
Im Endeffekt bin ich dann zu einem Händler gegangen, der hat nochmal dort angerufen und Ihm hat man gesagt sie hätten noch genau EINE Anlage auf Lager. Diese hat man ihm dann geschickt.
Auf den Rückruf von Musketier warte ich bis heute vergebens und leider mußte ich diese Erfahrung mit der Firma schon zum 3. mal machen :hilflos:
Verfasst: So 11.01.09 11:39
von hippedippe
ja musketier knorzt da mit der seite und service bisschen rum ist aber bisschen besser geworden
früher standen bei dennen auf der seite für das 406 coupe glaub ich 10 esd´s dabei gab es wirklich nur 1 oder 2
diese ganzen auspuffanlagen die auf der musktier seite standen gab es alle darmals garnicht
und am telefon als händler geben die dann den büroleuten die schuld :D
deswegen gabs es jetzt einen gutmann esd
Verfasst: So 11.01.09 12:01
von Wagi78
hippedippe hat geschrieben:ja musketier knorzt da mit der seite und service bisschen rum ist aber bisschen besser geworden
Jupp genau, die hatten etliche Endrohr Varianten auf der Homepage, als ich den Verkäufer darauf angesprochen hatte, war der ganz erstaunt, die kannten ihre eigene Homepage nicht. :auslach:
Mit dem Endresultat das er mir sagte, das es für das 406 Coupe´ nichts mehr gibt.
Die Anlage ist sowieso von Remus, nur die Endrohre sind von Musketier, normalerweise hat der Remus je ein Rundes 80er (?) Rohr auf jeder Seite.
Die Anlage ist auch nicht aus Edelstahl, bin mal gespannt wie lange die hält.
@Alex wie viel hast du für die Anlage denn jetzt bezahlt, die sollte damals 1098€ bei denen kosten.
Den Gutmann Endschalldämpfer bin ich vorher auch gefahren, kann nichts negatives darüber berichten, blubberte schön vor sich hin ! :D
Gruß Daniel
Verfasst: So 11.01.09 12:53
von Psychobilly
....habt ihr schon mal nach Sportauspuff BASTUK nachgedacht ? :augenroll:
http://www.youtube.com/watch?v=roSdMupg ... re=related
Verfasst: So 11.01.09 14:29
von hippedippe
gibt es aber nicht für das coupe
also ich kann nur auf gutmann schwören und empfehlen
und musketier/remus auf meinem alten coupe
bei gutmann ist das problem selbst wenn ich als lagerkollege anrufe das je nach dem wem man am telefon hat auch keine ahnung hat
aber die wissen wenigstens was die im programm haben
und die gutmann anlage wird von dennen selbst gebaut und ist nur aus edelstahl
kann nur sagen perfekt :daumenhoch:
schöner sound beim rollen lassen geiles blubberen und knallen
Verfasst: So 11.01.09 18:24
von 406Coupe_Alex
Wagi78 hat geschrieben: @Alex wie viel hast du für die Anlage denn jetzt bezahlt, die sollte damals 1098€ bei denen kosten.
Gruß Daniel
ich soll 599,- € zahlen.
