Motorentuning beim 405!
GTownraser
Beitrag von GTownraser » So 29.02.04 18:35
Hallo.
Ich möchte gern wissen was ich bei meinem 405 mit 121 PS motorenmäßig tuning kann wo man das resultat nachher auch beim fahren spürt! Ich hab mir überlegt NOS einzubauen aber ist mir zu teuer. Ich will erstmal abwarten mit NOS. Ich brauche auf jeden Fall stärker beschleunigung. Der geht schon ziemlich gut aber stärker könnte nicht schaden. Ich weiss das man bei Motoren mit Turbos mit Chip viel rausholen kann aber meinem wird das wohl nicht viel helfen. Ich möchte nur wissen welche Teile es sich lohnt einzubauen won man das resultatnachher aus spürt beim fahren. Danke im vorraus.
Gruß GTownraser
Rudi@gti
re: Motorentuning beim 405!
Beitrag von Rudi@gti » So 29.02.04 19:04
Also wen ich mich nicht teusche ist es der kleiche motor ja wie beim 205. Du kanst eine charfe nockenwelle einbauen dann kanst du noch ein Offener Luftfilter einbauen. Mer wüste ich auf spondan gerade nicht.
pongi
Beitrag von pongi » So 29.02.04 19:10
hi.
also wie rudi schon sagte. kannst du das ganze programm machen: nocke, kopfbearbeitung, luffi, abgasanlage anpassen, und dann darauf den chip anpassen lassen.
wenn du eine bessere beschleunigung willst kannst du es ja auch wie bambam machen. der hat sich das kurze getriebe vom cti/rallye verbaut.
matthias
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » So 29.02.04 19:52
<center><img src="http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Der 121ps 405 ist meines wissens der 2.0 8V XU... wie der auch im 306XSI verbaut wird, weil der halt genau die 121ps hat wie der XSI der 1,9er ausm 205 hat ja nur 120.
Amsonsten... für schnellere Beschleunigung würde ich auch zu nem kürzeren Getriebe raten, geht halt zu lasten der V max.
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 29.02.04 20:03
Oder nen Diesel Getriebe mit langem 5 Gang.... :)
BamBam
Rückwärtseinparker
falsche info...
Beitrag von BamBam » So 29.02.04 22:15
von wem hastn das?
BamBam
Rückwärtseinparker
nachtrag:mein motor ist kmplt überholt
Beitrag von BamBam » So 29.02.04 22:22
und hat das volle programm!(wie du's vorhin so schön aufgezählt hast).nocke,luffi,chip uvm...
gruß
pongi
irgendjemand hat mal gemeint du hättest das kurze getriebe dran. (o.t)
Beitrag von pongi » Mo 01.03.04 11:43
kein Text
gugsi
Reservetankfahrer
re: nachtrag:mein motor ist kmplt überholt
Beitrag von gugsi » Mo 01.03.04 12:20
>gruß
Hallo Bambam
Was hast Du für eine Nocke verbaut?
grüsse gugsi
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mo 01.03.04 15:16
eine von dbilas mit nem eigenem profil ;).paßt ganz gut denke ich :).
gruß
