<center><img src="
http://home.arcor.de/xxaielloxx/silver- ... "></center>
>Muss nicht unbedingt sein. Bei einer Freundin von mir ist das das Gleiche. Da ist die Temperatur auch schon mal bei kaltem Motor auf 110. Und es wurde schon alles probiert. Temperaturgeber getauscht Anzeige getauscht entlüftet. Habe bis jetzt noch nichts gefunden. Die Kontrollleuchte für zu hohe Temperatur funktionirt aber.
>Gruß Andy
doch...andy,kann oft vorkommen,dass luft drin ist...
was aber auch realistischer erscheint,ist,dass zuviel wasser drin ist,dann geht auch die temp hoch,was bei mir aber im sommer aufgetreten ist...hab dann einfach nur den kühlwasserdeckel ein viertel aufgedreht und schon schoss ein dicker wasserstrahl über dem rechten scheinwerfer raus,bis der druck weg war,dann war aber auch alles gut,die temp ging nicht mehr hoch und ich konnte den 309 so oft treten,wie ich wollte,nix mehr passiert seitdem...aber wohlgemerkt...ist ein TU3-motor,ob es bei anderen motoren der fall ist,weiss ich leider nicht.
gruss Carsten
