schaltwegeverkürzung
tom
Beitrag von tom » Mo 23.02.04 16:16
hi,
würd gerne meinen schalthebel im 206 so um 5-6 cm verkürzen damit er richtig kurze wege hat. spricht da irgendwas dagegen? muss ich damit zum tüv? kann ich den absägen oder wie wird sowas gemacht?
mfg tom
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
Anleitung
Beitrag von Chrisssss » Mo 23.02.04 16:22
tom
re: Anleitung
Beitrag von tom » Mo 23.02.04 16:34
danke,
also kann ich ihn oben abflexen. aber wieso wird unten wieder ein stück reingeschweißt??? muss man das machen?
pongi
re: Anleitung
Beitrag von pongi » Mo 23.02.04 16:38
das ist wegen der physik der hebelgesetzte *gg*
wenn du einfach nur ein stück wegnimmst oben, dann wird dein weg zwar kürzer, aber der kraftaufwand ist größer. also nix mit schnell schalten.
deswegen setzt du unten das stück ein, damit der umlenkpunkt relativ zur länge versetzt wird.
matthias
diego
re: Anleitung
Beitrag von diego » Mo 23.02.04 16:41
>matthias
jaja du gute alte physik. aber passen unten überhaupt 5cm drunter? stört da nix? weiß ja nicht was da noch so alles rumflutscht *g*. also ohne probleme machbar?
pongi
keine ahnung. hab keinen 206
Beitrag von pongi » Mo 23.02.04 17:03
>>matthias
Franz
ähm.....eigentlich nicht.
Beitrag von Franz » Di 24.02.04 15:11
***klugscheißmodus: ON***
kurze schaltwege = höherer kraftaufwand, da beisst die Maus keinen faden ab.
Wennste unterhalb des hebelpunktes den hebel verlängerst, wird's eigentlich noch schwergängiger....allerdings wird dadurch auch der weg des oberen Hebels noch kürzer.
Also: oberhalb des Punktes den Hebel zu kürzen entspricht einer Hebel-Verlängerung unterhalb des H'Punktes.
http://www.hiba-seminare.de/multi2001/h ... el220.html
***klugscheißmodus: OFF***
Beste Grüsse
Franz
TeddyZ_306XR
re: schaltwegeverkürzung
Beitrag von TeddyZ_306XR » Di 24.02.04 15:23
Gruß,
5-6cm???? Ähm ich glaub mir fehlt etwas phantasie aber willste den knauf aufs bodenblech legen??? Wenn du den scheiß 6cm verkürzt, wie willste dann noch schalten??? Da kriegst du doch niemals ordentlich einen gang rein oder....???
**rätsel ratender Ted**
tom
Beitrag von tom » Mi 25.02.04 08:51
>Gruß,
ich hab ja nur geschätzt aber so 4cm will ich schon weg haben. und da sollte das schalten ohne probleme möglich sein.
