406 Coupe Zahnriemen
TheSorcerer
Beitrag von TheSorcerer » Mo 09.02.04 12:24
Hi Leute,
wann muß der Zahnriemen beim 406 Coupe V6 erneuert werden? bei 120000 km oder 6 Jahre?
Danke und viele Grüße
RP
Dani
re: 406 Coupe Zahnriemen
Beitrag von Dani » Mo 09.02.04 14:14
Ja, das stimmt. Steht auch im Serviceheft...
...mach auch gleich die Wasserpumpe und die Umlenkrollen!
TheSorcerer
Beitrag von TheSorcerer » Mo 09.02.04 14:26
aha, na dann steht noch kein wechsel an, das letzte mal haben sie mir in der Werkstatt erzählt der gehört nach 90000 km gewechselt und wie du ja sagst steht im Serviceheft 120000 km - wollte nur mal sichergehen
wieviel wird denn der Wechsel ca kosten in einer Peugeotwerkstätte?
Itzak
Beitrag von Itzak » Mo 09.02.04 18:21
Hab heute auch bei PUG nachgefragt: Der Meister meinte knapp 1000,- Euro!!
Das ist ne Menge!
Itzak
gibschub
Beitrag von gibschub » Mo 09.02.04 19:06
>Das ist ne Menge!
>Itzak
1000,- Eur kann nicht sein , viel zu teuer. Hab gerade den Zahnriemen bei 206 S16 wechseln lassen. Montage + Reparaturkit (neuer Zahnriemen und neue Spannrollen) = 303,- Euro. Der Riemen muss alle fünf Jahre oder bei 120000km gewechselt werden, jenachdem was früher eintritt.
Mein 206 hat auch erst 73000km drauf, jetzt dreht er nicht mehr so hoch und braucht weniger Sprit (bessere Kraftübertragung) :)
Besser früher wechseln als Motorschaden. Vorallem bei den großen Maschinen!
Robert
Lordapo
Beitrag von Lordapo » Di 10.02.04 02:47
Hi Leute,
Zahnriemen muß beim V6 alle 70000km oder alle 3Jahre gewechselt werden!
Ich habe es jetzt 2mal machen lassen !
Und die Kosten belaufen sich bei wenn man Zahnriemen,Zündkerzen und Ölwechel macht beim Peugeot Händler mußt ich genau 520€ bezahlen!
Wenn du willst kann ich dir die Rechnung zeigen!
TheSorcerer
Beitrag von TheSorcerer » Di 10.02.04 08:19
>>Das ist ne Menge!
>>Itzak
>Gruß
>Robert
naja würd sagen 1000 EUR fürs komplette Service mit Zahnriemenwechsel würd nich nicht so schrecken ...
Thanx für Info
RP
Rex Castor
Re: 406 Coupe Zahnriemen
Beitrag von Rex Castor » Mo 21.12.09 13:11
hier mal ein Update der Kosten in 2009, wenn man bei einem V6 Coupe
den Zahnriemen
die Spannrollen,
alle Keilriemen
die Wasserpumpe
durch eine Peugeot Werkstatt machen lässt:
1.200,- inclusive Märchensteuer... :floet:
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mo 21.12.09 13:15
hast du auch mal ne übericht material zu lohnkosten? und nen stundenverrechnungssatz?
Uli Stein
DominiksPug
Beitrag von DominiksPug » Do 24.12.09 12:02
1.200€, Wahnsinn hab jetzt 114tkm runter. Im Serviceheft steht ne Inspection bei 120tkm.
Müssen für den Servicehefteintrag alle Arbeiten in der Vertragswerkstatt gemacht werden ?
Ölwechsel (Motor&Getriebe) wurde bei 110tkm schon gemacht (Auto habe ich mit 110tkm Scheckheft-gepflegt gekauft). Und die Zündkerzen hab ich bereits gekauft, wollte die selbst einbauen. Zündkerzen sollen bei 120tkm gemacht werden. Sind noch die ersten drin und sehen ziehmlich abgebrannt aus. (6 Zündkerzen, Bosch Platin 107€ mit Mehrschweinsteuer).
