- Forums Opi
von Aron » Mo 26.01.04 21:29
moin...
ich weiß ja nicht wer dir das erzählt hat das der tacho bei 210km/h begrenzt wird,
meiner wurde bei 220 begrenzt und das war kein sichtbarer anschlag sondern
im antrieb drinn, also das kann man beim zerlegen der tachoscheibe gar net
sehen, guck dir mal die S16 an, deren tachos drehen auch bis 220 und das
sind die idetischen tachos (bis aufs ziffernblatt)
mfG,,,Aron
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Mo 26.01.04 21:33
bei meinem 206 S16 Bj.99 den ich hatte ging der Tacho bis auf Nullstellung runter. Sozusagen zeigte er direkt senkrecht in Richtung Boden. Das müssten dann also laut Tacho ca. 240-245 km/h gewesen sein. Realistisch wohl eher max. 220. Aber auch nur bergab mit viel Heimweh.
Von einer Begrenzung hab ich da nix gemerkt.
Chris
- Sim -
- Händler
von - Sim - » Mo 26.01.04 21:36
hehe
jo
das denk ich auch
kenne genug s16's und cc's die die die 220 machen.
der shorty hat da glaub ich ma n bild gemacht. bei 220.... und ich denke die drehzahl geht dann noch hweiter....
naja
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mo 26.01.04 21:44
>Chris
mein 206 s16, ebenfalls baujahr 99, hat auch einen anschlag bei tachostand 222. aber keinen sichtbar angebrachten stift, sondern scheinbar etwas in der tachomechanik. soweit ich weiß, ist das auch die regel.
kann man diesen anschlag entfernen?
Chrisssss
von Chrisssss » Mo 26.01.04 21:59
Also ich hab nix an dem Tacho rumgepfuscht. Mein S16 hatte nen Chip drin als ich den gekauft hatte. 154 PS lt. Prüfstand. Was dieser Chip noch alles verändert hat... keine Ahnung. Jedenfalls zeigte die Tachonadel bis ganz unten an. Merkwürdig...
Chris
gibschub
- Strafzettelsammler
von gibschub » Mo 26.01.04 22:16
wie schaut das eigentlich mit der endgeschwindigkeit beim s16 aus:
wenn ich bleifuß fahre, muss ich da nicht auf den roten bereich achten, oder greift der drehzahlbegrenzer ein? -> mein 206 zieht und zieht ...
Grüße nach Jülich
Robert aus
Nideggen
Thinkman
von Thinkman » Mo 26.01.04 22:20
Mein Tacho geht mit Rückenwind so 228, ist auch kein anschlag drinne.
Geht dann bei der geschwindigkeit in den Begrenzer, sonnst würde er wohl noch weiter gehen.
martin
olli206
von olli206 » Di 27.01.04 06:17
, wenn der Tacho mal 330km/h zeigt und dann nurnoch tick tick macht, weil er noch weiter will..........
Passiert mit CK55RS (590PS und 980NM (laut Prüfstand)) auf der A8 nachts um 3Uhr am Freitag letzte Woche!!!
olli
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Di 27.01.04 07:57
>hehe
>jo
>das denk ich auch
>naja
is ja nun auch egal oder .-)))
hatte letztens nen 6/99er s16 da und da habe ich es probiert
tacho raus--glas ab-zeiger verdreht und der ging nicht weiter als 210-212 in der richtung - deshalb meine damalige aussage
langsam denke ich es kommt drauf welcher hersteller der tachomechanik da drin steckt umso weiter geht der tacho
hier am hof steht ein nigelnagelneuer RC - auch probiert eben - und da geht die nadel bis auf etwa 270 zu drehen obwohl skalaende bei 250 ist.
gruss robert
V.206
von V.206 » Di 27.01.04 21:47
>Grüße nach Jülich
>Robert aus
>Nideggen
der rote bereich beginnt bei 6.500 upm, da regelt er sowieso serienmäßig ab.
