ABS-Sensor testen. Geht das?
liondriver
Beitrag von liondriver » So 14.12.03 19:13
Grüßt euch!
Seit geraumer Zeit funktioniert nun mein ABS nicht (seitdem ich meinen Wagen tiefergelegt hatte). Ich befürchtete, daß es einen Sensor vorne erwischt hat, da ich sie beim tieferlegen leider demoniert hatte. Nun wurde mir von meinem BOSCH-Dienst gesagt, daß man die Teile nicht mit dem Meßgerät überprüfen kann. Ich habe es nun trotzdm mal gemacht & habe überall (außer vorne li.) ca. 1,1kOhm gemessen. Der Sensor vo. li. hat einen unendlich hohen Widerstand. Ich kann doch mit Sichheit davon ausgehen, daß der kaputt ist, oder? Oder wie kann man die sonst testen. Den Fehlerspeicher konnt mir mein BOSCH-Dienst net auslesen, da er keine Software für meinen Wagen hatte. Und Peugeot/Citroën möchte 25,- nur für's auslesen! *grml* Kann ich mir die sparen & auf meine Vermutung vertrauen? Was meint ihr?
Danke & Gruß
Patrick
PS: Hat denn noch jemand einen Sensor für mich über? (106-S2)
Darzl309
re: ABS-Sensor testen. Geht das?
Beitrag von Darzl309 » So 14.12.03 19:44
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
An den Sensoren sollte beim drehen des Antriebes ne Wechselspannung induziert werden. Die kannst dann mit nem Multimeter messen.
Könnte schon sein, daß der eine defekt ist (der mit dem R gegen unendlich). Sollt aber normalerweise nicht passieren, wenn den nur ausbaust.
MfG
jo, da ist die Spule Kaputt
Beitrag von Aron » So 14.12.03 23:51
so ein Sensor hat als Bauteil eine Spule und einen Dauermagnet,
wenn jetzt die Magnetfeldlinien gekreuzt werden (durch den Geber auf der
Welle) dann kommt wie Du schon gesagt hast die Wechselspannung raus
in diesem Fall ist die Spule bzw irgendein Anschluss kaputt, da kann
man von 100% ausgehen das der defekt ist
mfG,,,Aron
