Bei Fernlicht keine Nebelschlussleuchte?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 23.11.03 02:20
Morgän :)
Habe eben festgestellt dass bei meinem 205er die Nebelschlussleuchte nicht funktioniert wenn ich das Fernlicht einschalte. Bei Standlicht und normalem Licht funktioniert sie dagegen einwandfrei. Woraus könnte dies resultieren?
mfg andy
pongi
re: Bei Fernlicht keine Nebelschlussleuchte?
Beitrag von pongi » So 23.11.03 02:23
das wenn du fernlicht brauchst, du keine nsl brauchst?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 23.11.03 02:32
Haha, wenn ich durch Fernlicht die Sicht von 50 auf 75 Meter erhöhen kann ohne weitere stärkere Sichtbehinderungen in Kauf nehmen zu müssen heisst das noch lange nicht dass ich keine NSL brauche.
Vielleicht muss ich ja mal schleifen und der Typ 100 Meter hinter mir sieht mich ned mal...
Den Gedanken hatte ich um ehrlich zu sein eben auch schon, bloß hab ich den ned wirklich ernst genommen wegen obiger Überlegung. Aber iss das ev. wirklich so? Wär dann eher ne Fehlkonstruktion *g*
mfg andy
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
das muss so sein!! bei nebel brauchste ja kein Fernlicht!! (o.t)
Beitrag von Martin 205gti » So 23.11.03 02:59
kein Text
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Hm. Auch gut. Danke (o.t)
Beitrag von vulkanus » So 23.11.03 04:28
kein Text
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » So 23.11.03 08:13
Hi Andy,
zumindest bei uns hier in D ist es so:
NSL darfst nur bei Sichtweiten unter 50 Metern anmachen und das auch nur ausserhalb geschlossener Ortschaften. Gleichzeitig darftse bei Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern nur maximal 50 Km/h fahren.
Wofür brauchste da also Fernlicht???
Wobei wir bei einem anderen Thema sind:
Es müßte doch heute bei der ganzen Elektronik in den Autos möglich sein, bei eingeschalteter NSL das Auto bei 50 Km/h abzuriegeln. Dann würden weniger Idioten unsinnigerweise mit eingeschalteter NSL rumfahren, nur um zeigen zu können "Schau mal, was ich für ein toll ausgestattetes Auto hab! Hat sogar NSL!" Denn diese gehen mir gehörig auf den Keks, diese Typen!!! Gleichzeitig würden vielleicht weniger bei starkem Nebel trotzdem mit 140 Km/h durch diese Suppe rasen, um sich dann - bumms - unvermittelt im Kofferraum eines anderen Verkehrsteilnehmers wiederzufinden.
Gruss Axel
pongi
Beitrag von pongi » So 23.11.03 09:44
wenn du mit fernlich eine sichtweite von mehr als 50 meter erreichst darfst(!!) du die nsl nicht einsezten!
ist so wie mit den nsw. wenn du das fernlicht anmachst gehen die auch automatisch aus.
matthias
pongi
die idee finde ich mal richtig geil (o.t)
Beitrag von pongi » So 23.11.03 09:45
kein Text
Günter
bei Nebel mit Fernlicht ?
Beitrag von Günter » So 23.11.03 11:01
>matthias
wahrlich Spitze was sich heutzutage so auf der Straße tummelt. Was meinst Du eigentlich weshalb die NSW so tief montiert werden und man zweckmäßigerweise diese mit Standlicht benutzten sollte wenn die Suppe ziemlich dick ist? Versuch mal Dir die Frage selber zu beantworten. MfG Günter
pongi
war das an mich gerichtet oder an vulkanus? (o.t)
Beitrag von pongi » So 23.11.03 11:09
kein Text
