Hi-fi-fragen zu amps
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Do 13.11.03 15:43
tach
wie ich unten schon erwähnt habe, bin ich besitzer und 'user' von 2 carpower endstufen.
einmal die wanted 4/320 (4*80 W RMS) für front und heck. daran angeschlossen das neoset 165 mit doppelschwingspulen kickbässen 16.5 cm und hochtöner und hinten ein soundboard mit hörnern und 20er kickbässen.
dann hab ich noch die carpower 2/160 mit briged 1*240 Watt RMS an nem 10'' sub von JVC
Das ganze wird zwecks spannungsausgleich über nen Elko von boa mit doch immerhin 1 Farad 'zusatzbetrieben'.
dennoch hab ich ne wunderschöne lichtorgel im und ums auto. das heisst, die armaturenbeleuchtung flackert schön im tackt und das abblendlicht 'tanzt auch mit'.
immerhin hab ich nen wagen mit bj 2001, also keine alte gurke...
kann es sein, dass ich mit dieser anlage meine LiMa schon überbelaste trotz elko? bei laufendem motor geht die spannungsanzeige bei spitzenbelastungen auf ca. 12.0 V
was kann das sein???
oder haben die carpowerendstufen so ein schlechtes netzteil?
tnx
meani
dakopfnicka
re: Hi-fi-fragen zu amps
Beitrag von dakopfnicka » Do 13.11.03 15:48
juhuu, was haste denn für kabel benutzt? querschnitt ist gefragt...
haste nen diesel oder benziner, was für nen motor?
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
sebi306
wie hast du den elko mit dem amp verbunden?
Beitrag von sebi306 » Do 13.11.03 15:49
kabel? kupferschiene? wie dick daskabel? wie lang.. was macht die masse? von baterie oder von karosse...
fishbone
Handbremsen-Wender
d-tails ---
Beitrag von fishbone » Do 13.11.03 16:56
also:
Motor: S16 BJ 2001
Kabelquerschnitt: 10quadrat
Stromherkunft: Batterie
Masse: Gurtschraube unter dem Rücksitz
Was vielleicht noch zu erwähnen ist, vor der Carpower 4/320 hatte ich ne kleine velocity 2-kanal, welche nur das soundboard hinten versorgt hat. da hatte ich diese probleme nicht
sebi306
was???
Beitrag von sebi306 » Do 13.11.03 17:03
>also:
>Motor: S16 BJ 2001
das ist die zuleitung zum elko oder vom elko zum amp ??
weil 10mm² ist meiner meinung nach ziehmlich wenig ..
und wenn du unter 25mm² vom amp zum elko bist, dnan wirds da unteranderen auch dran liegen... auch wenn der elko zu weit weg ist ab besten ist so kurz wie möglich...
dakopfnicka
re: was???
Beitrag von dakopfnicka » Do 13.11.03 17:14
genau.. hier mal ein anhaltspunkt: (musst halt schauen, wie der amp abgesichert ist..):
bis 50A - 10mm²
bis 63A - 16mm²
bis 80A - 25mm²
bis 100A - 35mm²
bis 125A - 50mm²
übrigens: du solltest "unterwegs" nicht den querschnitt ändern (also z.b batt-elko 25 qmm, elko 10qmm.. .)
dakopfnicka
alexfF
Beitrag von alexfF » Do 13.11.03 17:23
hi meani,
1. etwas dickere kabel nehmen (20qmm ca)-> hast doch einiges an ampere drüberlaufen bei volllast.
2. möglichst KURZE KABELWEGE !
3. kondensator möglichst nicht weiter als 30cm parallel von der(n) endstufe(n)
4. massepunkt möglichst mittig vom fahrzeug -> auf blankes metall und guten kontakt achten
5. keine kabelstücklerei !
hoffe dir geholfen zu haben
alexfF (A&B Concept´s)
fishbone
Handbremsen-Wender
überall 10quadrat (o.t)
Beitrag von fishbone » Do 13.11.03 17:53
kein Text
fishbone
Handbremsen-Wender
re: was???
Beitrag von fishbone » Do 13.11.03 17:55
wenn ich jetzt noch wüsste wieviel ampère ich habe.....
