Nebelscheinwerfernachrüstung und wie geht die Stoßstange ab ?
olli 206
Beitrag von olli 206 » Mi 22.10.03 19:10
Moinsen,
hab eigentlich bisher noch nicht an meinem 206 meiner Freundin geschraubt, wird wohl Zeit :-)
Nach einem Wildschaden habe ich die zerfetzte Frontstoßstange durch die mit größerem Lufteinlass und mit Nebelscheinwerfern nachrüsten lassen.
Soweit, sogut... doch da mein 206 vorher noch keine Nebelscheinwerfer hatte muß ich die noch anschließen.
Sind die Nebelscheinwerferkabel schon serienmäßig verbaut und nur irgendwo zurück gehängt ??? Wenn ja wo ...
denn bei der Frage konnten mir verschiedene Peugeot Händler nicht weiterhelfen, die einen sagten, ja da sind Kabel aber sie wissen nicht wo und die andern behaupten das da keine Kabel sind....
Den Lenkstockschalter hab ich schon umprogrammieren lassen, da geht jetzt schon die NS Funktion.
Und : Wie geht die Stoßstange ab ?????
Ist ein 206 grand filou Bj 10/2001
Gruß Olli
Dreamwork
re: Nebelscheinwerfernachrüstung und wie geht die Stoßstange ab ?
Beitrag von Dreamwork » Mi 22.10.03 19:45
schau mal unter www.ccfreunde.de nach.Dort findest du eine Anleitung.
Gruss Dreamwork
höb
Beitrag von höb » Mi 22.10.03 20:02
wie wurde das mit dem blinkerstock gemacht das der auch vorne nebler hat? ein neuer? was bedeutet umprogramiert? hatte vorher auch keine nebler und hab jetzt ne schürze mit neblern....
höb
>Hi,
>Gruss Dreamwork
olli 206
Beitrag von olli 206 » Mi 22.10.03 21:32
ich war heute bei Peugeot um mir den 6 ten (!!!!!) Blinkerschalter einbauen zu lassen, ich hab schon einen mit der recht anfälligen com2000 Lenkstockhebeleinheit. Ich fragte den techniker wegen den Neblern und er sagte das wäre kein Problem, das könne er umprogrammieren, und siehe da wenn ich die Nebelfunktion einmal betätige gehen die Nebelscheinwerfer an und beim zweiten mal geht dazu noch die Nebelschlußleuchte an... geht glaube bei allen 206 ab 9/01... IMHO
@dreamwork danke für den link, werd ich gleich mal reinschauen...
Gruß Olli
