Kurze Antenne 206
Verfasst: So 12.10.03 01:12
von PepeLePew
Habe mir letztens einen Heckflügel an meinen 206 gemacht. Einziger Nachteil bei dem ganzen - meine kleine silberne Antenne würde vor den Flügel hauen wenn ich den Kofferraum öffne. Deswegen suche ich grad eine möglichst sehr kurze Antenne? Wie kurz ist die kürzeste die ihr kennt?
lass sie doch ganz ab?
Verfasst: So 12.10.03 01:14
von dol
ich meine vom empfang her macht das sowieso keinen unterschied mehr dann...
oder blindstopfen drauf und ne scheibenantenne verwenden?
MfG
Manuel
re: Kurze Antenne 206
Verfasst: So 12.10.03 10:14
von Dreamwork
vergess die kurzen Aluantennen.Wenn du nur noch CD hören möchtest sind ideal.Radioempfang ist mit den Teilen gleich Null.
Gruss Dreamwork
Verfasst: So 12.10.03 10:22
von Claus206
>Hi,
>Gruss Dreamwork
Na ja so ganz stimmt das aber nicht. Habe eine 9cm Aluantenne mit der funktioniert der Radioempfang (Panasonic). Bin ganz zufrieden!
MFG Claus
Verfasst: So 12.10.03 13:54
von The Hidden
Dreh die Alu Antenne mal.
Da dürfte sich nichts im Radio Empfang tun.
Da die Alu Antenne wirklich nur nen Show Objekt ist und keine Empfangsleistung bringt.
p.s.
Hatte früher auch mal zwei Stück eine 6cm und eine 12cm.... beidwe Verkauft und Standard Antenne wieder drauf..
