einseitig abgefahrene reifen......
Verfasst: Mo 06.10.03 22:58
von Danny_406
hab ich drauf gehabt bis heute.
habe heute meine fellschuhe aufgezogen an meinem baby. dabei ist mir aufgefallen das die sommerreifen außen 1 mm mehr abgefahren waren als innen(alle 4 räder)(außen 4,5mm, innen 5,5mm). nu die frage: liegt das an der tieferlegung die seit etwa 10tkm drin ist? verbaut wurden eibach federn 40mm. ist das fehlerhafter einbau????
gruß danny
re: einseitig abgefahrene reifen......
Verfasst: Mo 06.10.03 23:06
von XenonShock
da ist deine spur verstellt. Du mußt nach jeder Tieferlegung die spur neu einstellen lasse.
Verfasst: Mo 06.10.03 23:10
von Danny_406
genau das dacht ich mir. aber sollte das nicht die einbauwerkstatt(peugeot) wissen, machen oder wenigstens bescheid sagen???
gruß
Verfasst: Mo 06.10.03 23:14
von XenonShock
na auf die kann man sich ja nun echt nicht verlassen kannst doch nicht verlangen das die Mitdenken. Und wenn würde ich das nciht dort machen lassen weils dort sau teuer ist. Am besten und Günstig is bei ATU.
Verfasst: Mo 06.10.03 23:21
von Danny_406
jau, aber wie stehts mit garantie auf den einbau der federn? theoretisch würde ich mal sagen die haben geschlampt. somit sollte soetwas der garantie unterliegen. hätten die was gesagt bei abholung des fahrzeugs, würde ich das anders sehen.....
gruß
Verfasst: Di 07.10.03 07:40
von Streetfighter
>gruß danny
welche reifenmarke hast drauf im sommer??
das mit dem 1mm kann normal sein--liegt teils an der fahrweise-gute leistung des autos und dem gewicht
gruss robert
war bei mir bisher immer normal...
Verfasst: Di 07.10.03 08:21
von obelix
aussen tot, innen prima...
liegt entweder an der achseinstellung oder am fahrstil:-)
wenn es der fahrstil ist merkst es aber auch an der hinterachse.
re: war bei mir bisher immer normal...
Verfasst: Di 07.10.03 08:51
von Streetfighter
>gruss
>obelix
hallo
er hats ja an allen 4 rädern !! also denke ich kommts net von der achseinstellung sondern ganz einfach vom fahrstil und fahrzeuggewicht
gruss robert
Verfasst: Di 07.10.03 15:19
von Project_J
wenn die Federn eingetragen sind müsste auch die Spur eingestellt worden sein..
grüsse robin
Mißt der TÜV die Spur nach? *grübel*
Verfasst: Di 07.10.03 16:01
von 6|_oo7
