Kann das funktionieren? Fahrzeugspezifischer Sub für 206...
Rennsemmel
Beitrag von Rennsemmel » Do 26.07.01 11:14
<center><img src="http://abacus.sj.ipixmedia.com/abc/M28/ ... "></center>
Habt ihr eine Ahnung, ob dieses Baby hier einigermaßen abgeht? Ein 20 cm Woofer erscheint mir nicht gerade großzügig dimensioniert.
"Die Ideale Lösung für alle, die für mehr Bass nicht gleich den ganzen
Kofferraum abgeben wollen. Die Subwoofer werden platzsparend in
einer Nische eingebaut. Sie sind aus massiven Spanplatten gefertigt
und optisch wie klanglich ein Genuß. Das Bass-Spektakel wird entfacht
von einem 20cm Chassis mit Doppelschwingspule.
Spezifikationen des Chassis:
200 Watt (max)
20-4.000 Hz
4 + 4 Ohm
92 dB
200mm"
MyVote
Re: Kann das funktionieren? Fahrzeugspezifischer Sub für 206...
Beitrag von MyVote » Do 26.07.01 14:05
Man kann es vielleicht nicht vergleichen, aber mein Heimkino-Lautsprecherset (5 Satelliten und einem Aktiv-Subwoofer) hat schon einen ordentlichen Bass, auch wenn es nur 20 cm hat... allerdings als Bandpass! Genaue Infos kann bei www.canton.de erfahren, Modell Movie 10-MX...
Nicki
Beitrag von Nicki » Do 26.07.01 20:10
täch semmel!
ob das teil funkt...könnte ich mir schon vorstellen, die lösung is halt ideal. wat soll dat teil denn kosten? würde mich schon reizen, denn meinen kofferraum brauch ich schon gelegentlich( zum bier holen :-)))
nicki
Petitlion
Beitrag von Petitlion » Do 26.07.01 20:27
N`abend,
ein 20cm(8")Subwoofer mit dem kleinen Gehäuse klingt klasse, ist sehr schnell wird aber mit Sicherheit keinen Tiefgang oder gar Dampf machen. Und sonderlich laut ist so ein kleines Teil auch nicht. Geht schon rein physikalisch nicht. Ausserdem ist es durch den kleinen Fahrzeuginnenraum im 206, auch wenns blöd klingt, sowieso recht schwer einen vernünftigen Bass hinzukriegen. Ich habe mit einem 10" sehr gute erfahrung gemacht.
MfG Petitlion
Ulrich
Beitrag von Ulrich » Do 26.07.01 21:02
bei mir wird kein Bild angezeigt, aber wahrscheinlich handelt es sich um den selben, den ich drin hab. Ich hab das ganze mit einem Kickbass System von Rainbow kombiniert und bin mehr als zufrieden.
Wobei natürlich die Frage ist, was Du unter "abgehn" verstehst... . Also ne Proloschleuder wird das damit natürlich nicht, aber ich denke Du willst die Musik selber hören, und nicht für andere machen, oder?
Wenn das der Fall ist, kann ich Dir nur dazu raten, daß Ding anzuschaffen. Ich hab es nur mit Klettverschluß am Boden und einem Halteblech an die vorhandene Torxschraube im Kofferraum befestigt. Hält, und wenn ich den Platz mal brauch, Schraube auf und raus damit. Ich hab nämlich Stecker an der Zuleitung dran.
gruß u.
PS: Übrigens, mein Nummernschild scheppert, wenn ich das will!
Rennsemmel
Beitrag von Rennsemmel » Fr 27.07.01 07:22
>täch semmel!
>gruss
>nicki
Du kannst das Ding bei Ebay ab DM 1,- ersteigern. Bei Bedarf poste ich mal die Artikelnummer. Kannst es auch direkt kaufen, für 300,-
Rennsemmel
Beitrag von Rennsemmel » Fr 27.07.01 07:25
vielen Dank für die Antworten. Ich denke, ich bleib dann doch lieber bei meinem zwei 30 er JBL im geschlossenen, kofferraumfüllenden Gehäuse ;-))))))
