Reifengrößen beim RC
detlef
Beitrag von detlef » Di 02.09.03 19:26
Weiss jemand welche *Winterreifengröße* auf dem RC gefahren werden kann?Kann ich meine 205-55-16 auf 6 Zoll vom 307 evtl.weiter nutzen?
Danke im Vorraus.
Gruß Detlef
michi
nunja *g*
Beitrag von michi » Di 02.09.03 19:43
>Danke im Vorraus.
>Gruß Detlef
6 Zoll sind leider zu klein.
meintest ebstimmt 16'' :)
ja, das geht locker ohne probleme. Draufziehen und fertig.
Fant
Postleitzahl: 89075
re: nunja *g*
Beitrag von Fant » Di 02.09.03 19:48
So einfach ist das sicher nicht! Die Felgen könnten ja passen (wie es mit der ET aussieht weiss ich nicht), aber der Abrollumfang der Reifen ist definitiv zu groß. Reifengrößen, die in Frage kämen, wären beispielsweise 195/45R16 oder 205/45R16. Leider halt sehr teuer als Winterreifen.
15"-Felgen müssten aber auch über die Bremse gehen. Als Reifengröße wäre hier wohl 195/55R15 angesagt.
Jürgen
mgo
warum denn die ganze Zeit 195/45R16??
Beitrag von mgo » Di 02.09.03 20:00
Was wollt Ihr denn mit 16 Zoll. Meines Wissens hat der RC 17Zoll Standard. Da könnte das mit den 205/55R16 schon hinhauen, wenn es nicht an den Bremsen schleift und die ET hinhaut.
Mfg Heiko
>Grüße
>Jürgen
Fant
Postleitzahl: 89075
re: warum denn die ganze Zeit 195/45R16??
Beitrag von Fant » Di 02.09.03 20:07
>Mfg Heiko
Nein, eben nicht.
Der RC hat standardmäßig 205/40R17. Diese Größe entspricht vom Abrollumfang nun mal den von mir genannten Größen.
Der Abrollumfang der 205/55R16-Bereifung hingegen entspricht in etwas der Größe 205/50R17.
Folgen wären ein falsch gehender Tacho und evtl. an der Karosse schleifende Räder.
Die 17" sagen doch nichts anderes als den Durchmesser der Felge aus, mit dem Abrollumfang hat dieses Maß aber nichts zu tun!
Jürgen
mgo
Beitrag von mgo » Di 02.09.03 20:17
dachte der RC hat 205/45 R17 Dann hätte es durch die Tolerierung des Tachos hinhauen können.
>>Mfg Heiko
>Nein, eben nicht.
>Grüße
>Jürgen
detlef
re: nunja *g*
Beitrag von detlef » Di 02.09.03 21:21
>>Danke im Vorraus.
>>Gruß Detlef
6 Zoll bezieht sich auf die Ferlgenbreite.Bei 16 Zoll müsste ich zuviel dängeln.Bei der Reifengröße bezieht sich die letzte Zahl auf den Felgendurchmesser. ;-)
Shorty
Postleitzahl: 31311
195/55 R15 sind auch eingetragen. (o.t)
Beitrag von Shorty » Mi 03.09.03 05:37
kein Text
