Wer kann mir helfen bei der Steigerung des Staudrucks bein 206?
Verfasst: Sa 23.08.03 17:35
von Tom
Wirkt es sich leistungssteigernd aus, wenn zwischen dem Luftfilter und dem Motor ein Fentilator, zur Steigerung des Staudrucks, eingebaut wird?
Kann der Motor dabei Schaden nehmen?
Wer hat damit schon Erfarungen gesammelt. Bzw. gibt es sonstige billige Alternativen?
Danke für Eure Antworten.
Luft mit druck in Luffi über kaltluftschlauch...
Verfasst: Sa 23.08.03 17:38
von michi
Prinzip Gutmann-Kit:
Schlauch unter schürze ziehen und zum luffi führen.
dann kommt die luft mit druck...
re: Wer kann mir helfen bei der Steigerung des Staudrucks bein 206?
Verfasst: Sa 23.08.03 17:45
von detlef
Kannste vergessen .Solche Drehzahlen kannste mit sonem Kleingebläse garnicht erzeugen dass es Leistung bringt.Und wenn du den Staudruck erhöhen willst müsstest du die Sache vor den Luftfilter setzen.(wie Gutmann-Kit)Obs was bringt?Wohl eher nicht...
Gruß Detlef
Verfasst: Sa 23.08.03 17:54
von TwiSteR
Du hast nicht zufällig irgendwo den "Elektroturbo" gefunden?
http://www.kamann-autosport.com/
Das ding bringt was ?
Verfasst: Sa 23.08.03 18:43
von michi
re: Das ding bringt was ?
Verfasst: Sa 23.08.03 19:31
von TwiSteR
Hatte hier mal einer getestet!
Hört sich wohl nur wie ein Fön an.Leistungsmäßig bringts nix!
