Motoren 306
Verfasst: Sa 16.08.03 13:15
von BigAl
Grüße alle,
ich habe ja meinen 205 GTI verkauft und will mir natürlich wieder einen Peugeot zu legen.
Hat jemand von euch ein Info dateblatt über die Motoren palette die im 306 verbaut wurde bzw kann sie mir jemand zukommen lasen. Beim Peugeothändler gibs die nicht mehr, mit der begründung: Fahrzeug wird nicht mehr gebaut.
THX im vorraus
Mfg Martin
weiss nicht mehr alle aber...
Verfasst: Sa 16.08.03 14:35
von Shadow
es gibt in der Serie 2 den 1,6er mit 89 PS ,
den 1,8er 16v mit 110,
den 2,0 16V mit 132 PS und den S16 mit 163 PS
Vom 2,0 l 16V am wenigsten :-)
Ich glaub dann haste noch den 1,4 mit 75 PS und die beiden Diesel im Programm (2,0 HDI 90PS und irgendwas bei 70 PS)
Thorsten
re: weiss nicht mehr alle aber...
Verfasst: Sa 16.08.03 14:57
von grim
Serie 1 S16 mit 163 PS, 1.4er mit 75 PS, 1.6er mit 89 PS und Turbodiesel mit 90 PS, sowie nen 306er Break Serie 2 mit 98 PS Motor - nur als Automatik zu haben. Wußte ich vorher auch nicht, bin letztens im Mobile.de drüber gestolpert. Glaube das wars. Weiss noch einer was ?
>Gruß
>Thorsten
Verfasst: Sa 16.08.03 15:50
von Aron
jo, hier mal die Liste aus meinem Heft vom Serie 1
1124ccm³ 44kw und 40kw
1361cm³ mit 55 und 65kw
1762cm³ mit 74kw
1360cm³ mit 55kw
1761cm³ mit 70kw
alles 8 Ventiler
dann die Diesel
1769cm³ mit 43,5kw
1905cm³ (saugdiesel) mit 51 und 47 kw
sowie den Turbodieseln mit 1905cm³ und ´66 sowie 67,5 kw
des weiteren dann noch die XU Benziner wie hier schon aufgeführt wurden
bei den 2,0 XUs gabs den 150ps (MI16) sowie den 163ps (6-Gang) im Serie 1
Serie 2 nurnoch den 163ps
der 2,0 8v hat 121ps im Serie 1 und wurde später von einer abgespeckten
Version des 2,0 16v (163ps) mit 132ps abgelöst
zum Schluß gabs dann noch ne Jährchen den EW10 mit 135ps wie im
206 S16
ich hoffe ich habe nix vergessen ?
mfG,,,Aron
re: Motoren 306
Verfasst: Sa 16.08.03 17:30
von Mandy306
Gehe auf
www.dat.de und suche ohne Fahrzeugschein, dann listet er alle auf, die es je gab.
mfG, Dani
danke danke.........
Verfasst: Sa 16.08.03 19:21
von BigAl
.... war mir ne große hilfe
THX
Mfg Martin
nochmal fragen
Verfasst: Sa 16.08.03 20:50
von BigAl
also sehe ich das richtig das Peugeot in der Dieselreihe nur bis 90PS geht? einmal im 1,9TD und im 2HDI?
sind 90PS nicht ein wenig mager?
und wenn ich bei mobile schau dann seh ich in frankreich diesel mit 122PS wurde dort die dieselreihe größer ausgelegt?
