Fahrzeugschein verloren.. Samt HU und AU Bericht..
Verfasst: So 10.08.03 09:42
von ChiLLi306
Hi..
was kann ich nun noch machen?
Habe meinen Fahrzeugschein, HU und AU Berichte verloren.
re: Fahrzeugschein verloren.. Samt HU und AU Bericht..
Verfasst: So 10.08.03 09:51
von Isoheld
Hatte ich auch schon mal (bei mir war es allerdings geklaut mit sammt Brieftasche) HU und AU Unterlagen kannst du da neu anfordern wo du dies hast machen lassen. Brauchst du aber nicht weil steht ja in deiner Zulassung. Führerschein bekommst du auf der Führerscheinstelle neu. Musst du ne Irgendwas-Erklärung unterschreiben und ein Bündel Kohle hinwerfen. Aber achtung schau in den neuen gleich nach ob auch alle Klassen drin stehn die du auch hattest. Kenne ein paar Leute die haben nicht aufgepasst und schon war die Motoradschein weg. Wenn das passiert musst du nachweisen das du den hattest und das ist schwer. (muss ja nicht Motorad sein aber du weist was ich meine)
Verfasst: So 10.08.03 09:52
von Isoheld
Huch Fahrzeugschein nicht Führerschein. Hab mich verlesen. Denn bekommst du auf der Zulassungsstelle neu.
Verfasst: So 10.08.03 11:38
von PeugeotHeiZeR
<center><img src="http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
>Hi..
ach du schitte,sind wir zur zeit nur vom pech verfolgt?.... :-/
mfG Carsten
Verfasst: So 10.08.03 11:49
von ChiLLi306
>>Hi..
>mfG Carsten
Jou und nächste Woche darf der kleine dann wieder inne Werksatt... Bremsen sind wohl schrott... Momentan ist echt nicht beste Zeit...
Verfasst: So 10.08.03 12:13
von PeugeotHeiZeR
>>>Hi..
>>mfG Carsten
jap,und du hast wohl vom ende meines "silberlings" mitbekommen? auch net doll....
mfG Carsten
Verfasst: So 10.08.03 23:52
von galileo
natürlich brauchst Du die HU und AU-Unterlagen. Seit ein paar Jahren mußt Du nämlich die HU-Unterlagen vorlegen können. Ich weiß, wird zwar selten gefordert aber wenn´s drauf ankommt, brauchst Du beides. AU muß mitgeführt werden und HU muß bei der neuen HU vorgelegt werden. Siehe "28. Verordnung zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften" vom 20.05.1998. § 29 Abs. 10 schreibt vor, dass der Kfz-Halter den Untersuchungsbericht mindestens bis zur nächsten HU aufzubewahren hat. Außerdem muß der Untersuchungsbericht zuständigen Personen auf Verlangen vorgelegt werden. Wenn er Pech hat kann verlangt werden, dass auf eigene Kosten eine Kopie beschafft wird oder eine neue HU fällig wird.
Viele Grüße
Ingo
