Hifi Fragen
dreamwork
Hifi Fragen
Beitrag von dreamwork » Do 10.07.03 18:01
habe mich entschlossen doch einen Verstärker und Subwoofer zu verbauen.
Folgende Fragen sind noch ungeklärt.
1. Gibt es eine Fausformel für die Kabel-Dimensionierung der Zuleitung.
2. Lautsprecherkabel und Stromleitungen getrennt verlegen z.b. Strom linke Seite nach hinten und Lautsprecher rechts ????
3. Welches Lautsprecherkabel Querschnitt etc.
4. Wie macht man Lautsprecherkabel die Querschnitt >2,5qmm haben an den Lautsprechern fest ???
5. Es gibt eine Höllandische Seite auf der sehr viele Car Hifi Umbauten zu sehen sind.Wurde hier auch schon mal gepostet.Wer hat den Link.
6. Manche Verstärker lassen sich mit anderen koppeln.Welches Kabel wird benötigt.
Danke für euere Hilfe.
Gruss Dreamwork
pongi
re: Hifi Fragen
Beitrag von pongi » Do 10.07.03 18:59
hi. ich versuch mich mal, ok
lieber zu groß als zu klein. und zu groß gibt es eigentlich nicht. hängt auch immer davon ab was für eine anlage du zu verbauen gedenkst.
genau. alle LS-kabel und strom immer getrennt verlegen.
da gilt das selbe wie beim strom auch
>4. Wie macht man Lautsprecherkabel die Querschnitt >2,5qmm haben an den Lautsprechern fest ??? anlöten oder mit speziellen kabelschuhe, oder mit "schraubzwingen" die am LS sind
steht in der linkliste
ein weiteres chinchkabel
>Gruss Dreamwork
Darzl309
re: Hifi Fragen
Beitrag von Darzl309 » Do 10.07.03 20:26
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Dann will ich auch mal noch ein wenig Senf dazugeben:
zu 1. Kommt darauf an, wieviel Leistung deine Anlage nachher schlucken wird. Für einen Versärker oder ne Leistung bis ca. 500/600W reicht ein 10² oder 15² Kabel. Bis 1000W ca. 25² und alles drüber dann 35² oder mehr.
Wichtig ist auch, daß du die Masseverbindung von der Batterie zur Karosse ebenfalls größer dimensioniert (als Serie). Wenn du weißt, daß du später noch aufrüsten willst, kannst du auch schon etwas dicker verlegen. Ich denke mit 25³ wirst erstmal gut hinkommen.
zu 2. Mit Lsp und Strom hast du eigentlich nicht so die Probleme. Eher kommt es zu Störungen, wenn du Chinch und Strom nebeneinander verlegst.
Zu 3. fürs Frontsystem 2,5², fürn Rearfill 1,5² und fürn Sub 4² oder mehr
Zum Rest hab ich nichts hinzuzufügen.
MfG
oder auch...
Beitrag von Troubadix » Fr 11.07.03 06:57
>Hi,
gute idee!!!
es gibt listen, aber wenn du wenig ahnung hast solltewst du besser nicht im pro markt und co einkaufen sondern lieber einen FACHhändler aufsuchen.
und nicht zu vergessen die Cinch leitung die ageht mit den LSP kabeln zusammen nach hinten, kannst auch recht gut an der mittelkonsole lang unter dem teppich nach hinten legen.
nur sub??? dann reichen 2,5-4qmm locker aus, willst du auch die frontlautsprecher mitmachen???
würde sich vom klang her empfehlen, ausserdem ist so ein 4-kanäler nicht sooooo vie teurer und sehr flexibel.
z.b.
front und heck
front und sub
2X gebrückt für 2x sub oder starkes frontsystem bzw heck
2 kanal für frontsystem und 2x kickbass in der tür extra
normal werden die kabel under rändelschraben eingeklemmt, das hägt von der kiste ab (sub) kannst normal bei einem guten händler auch erstmal testen und dann kaufen.
also erst endstufe kaufen und einbauen und dann probhören.
sorry kann kein holländich!!!
HÄÄÄÄ????
es gibt ein paar extrem amps die kann mann zusammenschliesen um mehr leistug zu bringen, aber das ist eine ander welt da sind dann 1500€ fällig.
oft findest du welche die noch einen ausgang haben, da kannst du ohne probleme dann die cinchleitung für die nächste endstufe abnehmen und brauchst nicht extra kabel zu kaufen/verlegen.
aber wie schon gesagt such dir am besten einen fachhändler, adressn findest du auch in der car&hifi oder autohifi welche ich dir sowieso empfehlen würde.
>Gruss Dreamwork
Sven206
Cinch-Kabel weder mit Strom noch Lautsprecherkabel verlegen! (o.T.)
Beitrag von Sven206 » Fr 11.07.03 14:10
>>Hi,
>gute idee!!!
>z.b.
>front und heck
>front und sub
>HÄÄÄÄ????
>>Gruss Dreamwork
