Hilfe : Frage(n) wegen Soundsystem 406 coupe
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Mi 25.06.03 09:45
weis jemand welche boxen in den Türen vorne verbaut sind
( marke,durchmesser,tiefe ) ????
welche (stärkeren) lautsprecher können da verbaut werden , die original JBL scheinen mir leicht "überfordert" zu sein wenn man mit viel Bass fährt, bzw. muss man bei lauterem Betrieb den Bass extrem zurück drehen.
Nur so als hinweis ich will nicht die komplette anlage umbauen ,ich denke dass es mit dem Tausch der vorderen LS schon wesentlich besser sein wird.
gibt es Coupefahrer und/oder Mechaniker die schon erfahrungen mit der anlage haben ?
-INSOMNIAC-
also,...
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 25.06.03 10:37
bin zwar kein 406 fahrer und erst recht kein coupeler(noch nicht*g*),
aber es wundert mich nicht wirklich das die serien boxen n salto machen. wenn du mal zu saturn oder einem hifi händler deines vertrauens fährst und ihn nach 3-wege hifi boxen fragst wirst du ca 3 einbaugrössen zur auswahl haben, ich glaube 10" 12" und 14" da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. jedenfalls dürften in deinen 12"er gehören. aber einfach mal die abdeckung abnehmen und schauen.
wenn du dir dann ein solches 3-wege system zulegst und einbaust wird der klang wohl wesentlich besser sein. achte nur drauf das die boxen die leistung des radios nicht überschreiten, oder nicht stark, sonst macht die endstufe im radio bald schlapp.
daniel
Tom76
re: Hilfe : Frage(n) wegen Soundsystem 406 coupe
Beitrag von Tom76 » Mi 25.06.03 11:25
Hi Reinhart
Also im 406 sind 16er Lautsprecher eingebaut genauso wie bei mir. Ich habe das gleiche Problem gehabt und habe mir neue 16er Sony gekauft und die funktionieren Super, du musst nur auf die Einbautiefe der neuen Boxen aufpassen da die stärkeren Boxen einen größeren Magneten haben. Ich glaube nicht das du vor hast an der Türverkleidung mit der Säge dir Platz verschaffst :-)).
Am besten du baust deinen aus und mist wie viel Platz noch ist.
Schöne grüße, Thomas
Hir noch ein Link:
http://www.car-hifi.org/service/peugeot.html
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
re: Hilfe
Beitrag von RCC1 » Mi 25.06.03 12:16
thanx erst mal
fg Reinald *gg*
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 25.06.03 12:41
Hi!
Also wichtig ist der Wirkungsgrad, der sollte recht hoch sein, das bedeutet, dass bei gleicher Leistung mehr rauskommt.
Jedoch sind Deine Lautsprecher nicht schlecht, lediglich die Radioendstufe ist mit den Speakern überfordert, daher wird der Klang besser, wenn Du den Bass runterdrehst, weil die meiste Leistung zum Herstellen des Basstons benötigt wird.
Also entweder wirkungsgradhöhere Lautsprecher oder eine endstufe einbauen, dann iss Ruhe.
CU,
Patrick
Hiob317
re: also,...
Beitrag von Hiob317 » Mi 25.06.03 12:47
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
>mfg
>daniel
ich denke nicht dass in den vorderen türen 12" lautsprecher sind, das sind ja immerhin ~30cm lautsprecher, die man eigentlich nur im kofferraum für den bass hat... *G*
ich denke mal da sind 16cm lautsprecher drin....
gute erfahrungen hab ich mit Focal gemacht, aber da solltest du dir ne endstufe reinbauen, das verbessert den klang sehr deutlich!!!!
Grüsse
Tobias
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Mi 25.06.03 12:56
hab ja schon eine endstufe drinnen > is das (laut prospekt) 320w JBL Soundsystem ,
liegt es wirklich an der endstufe muss ich damit leben :-(
wenn es statt der original JBL !!! Lautsprecher was anderes gibt wär es schön, hab z.b. beim 306 die MacAudio drinnen gehabt ( 16 cm ) die gingen echt super > passen die ???
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
Beitrag von Pat_306XSHDI » Do 26.06.03 12:10
Hi!
Soweit ich weiss, sind das ja Eurokörbe und dann sollte das passen, evtl. muss man 4 neue Löcher bohren, was aber nicht tragisch wäre.
Die Mac sind ihr Geld auf jeden Fall wert, ob sie aber besser als die JBL klingen, kann ich Dir nicht sagen aber wenn Du sie gehört hast, kannst Du Dir die Frage ja beantworten ;-)
Was auch noch gut und (relativ) günstig ist, sind die Canton CS2.16 (Is'n 2 Wege-Kompo- System, schau mal bei www. canton.de rein, da ist auch glaub ich ein Testausschnitt drin. Kosten so um die 120€.
CU,
Patrick
Pat_306XSHDI
Politessen-Verehrer
re: also,...
Beitrag von Pat_306XSHDI » Do 26.06.03 12:13
Vorsicht mit Focal!
Die würd ich mal vorher an der Endstufe probehören, denn wenn die Endstufe keine warmklingende ist, schrillt Dir das Focal-System die Ohren ab!
Beispiel Helix (gute Amps) und Focal (gute Kompos) gibt eine grottenschlechte Kombination, die Du schneller wieder ausgebaut als eingebaut hast.
CU,
Patrick
