Probleme mit Klimaanlage beim 306 HDI, was kann das sein????
Verfasst: Di 24.06.03 23:44
von Tom76
Als ich gestern Mittag (Affenhitze 40Grad in der Sonne) in die Arbeit fuhr fiel mir auf das mein 306 HDI Break 2001 ruckelt. Zuerst dachte ich es wäre der Treibstoff da ich erst Tanken wahr, aber als ich bei einer Kreuzung zum stehen kam hörte ich wie sich die Klimaanlage immer ein und aus schaltet und dabei die Motor Drehzahl immer stark rauf und runter ging.
Nach einem kurzen Blick unter die Haube konnte ich nichts feststellen. Also habe ich die Klima ausgeschaltet und bin weitergefahren. In einer 30iger Zone habe ich es noch mal versucht aber sie schaltete sich wieder aus und ein, man merkte zwar das sie kühlt aber es bremste bei jedem einschalten den Motor zu stark runter.
Habe sie dann wieder ausgeschalten und bin in die Arbeit gefahren.
Dachte mir Super Auto, zwei Jahre alt und nur ein Jahr Garantie.
Als ich nach der Arbeit (22.00h, 22Grad) in mein Auto stieg probierte ich sie gleich wieder aus und man staune sie ging einwandfrei.
Heute war es zwar nicht so Heiß aber die Klima ging ohne Probleme.
Ich dachte das die Klimapumpe defekt wäre aber warum funktioniert sie dann wieder??
Kann ja nicht sein das der Klima zu heiß war :-)))
Ich hatte vor drei Monaten Pech mit einem Hasen der sich verirrte, da kam ein neuer Klimakühler rein und sie wurde neu befüllt.
Vielleicht hat von euch einer eine Idee was der Grund gewesen ist.
Danke schon mal, Thomas
re: Probleme mit Klimaanlage beim 306 HDI, was kann das sein????
Verfasst: Di 24.06.03 23:53
von Aron
moin...
ich denk mal das lag am Motor und nicht an der Klima , weil wenn da
etwas so schwer geht das es nen HDi fast abwürgt , kann man fast sicher
sein das es danach nicht mehr geht ...
wenn genug Kältemittel und somit genug Schmierung da ist...
was das ein/ausschalten erklären könnte : wenn die Motordrehzahl
zu sehr absinkt wird vom Motorsteuergerät die Klima deaktiviert
will heißen wenn der Motor selber nen Problem hat so das er darauf
so reagiert liegts net an der Klima , eventuell irgendeine Motorstörung ?
mfG,,,Aron
PS. wegen der Garantie kein Problem ich würde IMMER eine Garantieverlängerung
beim Händler machen lasen !
Also das es der Motor ist....aber
Verfasst: Mi 25.06.03 00:13
von Tom76
Also dass es der Motor ist, glaub ich nicht denn als ich die Klima ausgeschaltet habe lief der Motor einwandfrei.
Aber du schreibst dass das Kältemittel die Pumpe schmiert. Dann glaube ich dass es an dem liegt. Da sie erst vor kurzem befüllt wurde (vielleicht nicht korrekt).
Ich kann mir vorstellen wenn sie nicht korrekt gefüllt wurde dann funktioniert sie auch nicht richtig in meinem Fall bei großer Hitze.
Danke, Thomas
re: Also das es der Motor ist....aber
Verfasst: Mi 25.06.03 00:17
von Aron
jo , im Kältemittelkreislauf ist Öl mit drinn , daher keine Klima
ohne Kältemittel einschalten , wenn das so extrem ist das es den
Motor fast abwürgt kann man davon ausgehen das da dann solche
Kräfte entstehen das es den Kompressor ausräumt und das Ding
nie wieder geht
daher denk ich mal es liegt am Motor , wenn der ne Störung hat
und kann schon so kaum noch das Standgas halten geht der klar
in die Knie wenn die Klima zuschaltet
mfG,,,Aron
Hmm...
Verfasst: Mi 25.06.03 00:34
von Tom76
....irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los das einfach zu wenig Kältemittel drin ist und bei hoher Aussentemperatur die Schmierung nicht mehr ausreicht.
Das der Kompessor nicht kaputt geworden ist vielleicht Glück, auf jeden Fall werde ich in die Werkstatt fahren.
Der Motor Funktioniert ja einwandfrei es war ja nur beim einschalten der Klima.
mfg,Thomas
Verfasst: Mi 25.06.03 00:38
von olli206
HI,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem 206.
Wenn es wirklich EXTREM heiss war, dann ging die Klima immer an und aus, wie bei Dir.
Wenn die Aussentemp. so knapp unter 30Grad war, lief alles prima.
Die Flüsssigkeit wurde in verschiedenen Peugeotwerkstätten überprüft, jedoch kam es nie zu einem Erfolgserlebnis. Bis in der Trierer Meister auf die Idee irgendein "Ventil" auszutauschen.....wie auch immer...
Seitdem habe ich keine Probleme mehr damit..
Oliver
ist es...
Verfasst: Mi 25.06.03 00:48
von Tom76
...möglich herauszufinden was der jenige genau gemacht hat??
Toll Tipp Danke, Thomas
Leider nicht (o.t.)
Verfasst: Mi 25.06.03 05:53
von olli206
Bei mir war es folgendes....
Verfasst: Mi 25.06.03 07:38
von Taki
Hi...
ich hatte auch das Probelm, dass meine Klima immer ein und aus gegangen ist...
Letztendloich haben wir das Problem gelöst, indem wir mal eine ordentlich Entlüftung des Kühlkreislaufs gemacht haben!
Probier das mal aus....hört sich zwar ganz einfach und unwesentlich an, bei mir hat aber NUR das geholfen.
Taki
Danke für den Tipp (o.t)
Verfasst: Mi 25.06.03 14:34
von Tom76
kein Text
