kraftstoffpumpenrelais?
Verfasst: Sa 21.06.03 18:00
von alex
mein 205 gti läuft nicht mehr!
Wenn ich die zündung drehe läuft die benzinpumpe nicht
die pumpe ist allerdings überprüft und defenitiv nicht defekt ebenso wie die sicherung!
Bleib also nur das relais übrig oder?
Wenn ja wie kann ich es überprüfen und wo finde ich es???
Vielen Danken
Alex
re: kraftstoffpumpenrelais?
Verfasst: Sa 21.06.03 18:19
von Darzl309
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpf"></center>
Moin.
Also beim 309er sitzt das Relais vorne links im Motoraum oder neben dem Steuergerät mit im Handschuhfach. Ich denke mal im 205er wirds auch nicht anders sein. Was es aber auch noch sein kann, ist ein Massefehler.
Wo allerdings der Massepunkt beim 205er hinten liegt, kann ich dir nicht sagen, beim 309er hängt er am Rücklicht, wo das Kabel der Nr.Schildbeleuchtung in die Karosse geht (links)
MfG & Viel Erfolg
Verfasst: Sa 21.06.03 18:35
von Olaf
Beim starten mit dem Anlasser muß er "klick" machen.
Olaf
Verfasst: So 22.06.03 00:12
von bmax6
nimm an der einspritzleiste im motorraum die benzinleitung ab, steck die in ein gefäß, starte den motor, geh wieder zum motor und schau ob im gefäß benzin ist wenn nicht ist es warscheinlich defekt. und außerdem auch wenn das relais defekt ist kann das ding klicken....glaubt mir bei -12 grad hab ich eine stunde am wagen gestanden und rumprobiert.
